有几种计算方法可用于评估轮廓公差:
LEMIN
LEMAX
TEMIN
TEMAX
CVMIN
CVMAX
CCMIN
CCMAX
LECONT
TECONT
CVCONT
CCCONT
这些方法使您可以以不同的方式评估轮廓公差。最小和最大计算方法(最小/最大计算方法)的操作与CONT#计算方法(轮廓计算方法)不同。
最小/最大计算方法
最小/最大计算方法成对运行。这些方法支持参考ASME Y14.5M – 1994标准的轮廓公差。具体来说,ASME Y14.5.1M – 1994 §6.5表示轮廓公差具有两个实际值。一个对应于最大偏差,另一个对应于最小偏差。*MAX和*MIN计算分别支持这两个实际值。在.TOL文件中,您要确保这些计算的限制与轮廓偏差的最大和最小限制相对应。
对于这些计算,负公差通常是图纸标注值的-0.5,正公差通常是图纸标注值的+0.5。
例如,假设轮廓标注为0.008,负公差为-0.004,正公差为+0.004。
您可以使用最小/最大计算方法来支持参考ASME Y14.5 – 2009、ASME Y14.5 – 2018和ISO 1101标准的轮廓公差。这两个测量值与这些标准系列中定义的单个实际值不同。通过在.TOL文件中正确设置极限,可以正确地为相等的双边和不相等配置的轮廓公差做出一致性决定。
这些计算支持非双边图纸标注。
例如,假设轮廓标注为0.008,负公差为-0.003,正公差为+0.005。
轮廓计算方法
轮廓计算方法单独运行。它们支持多种类型的轮廓公差:
仅形状
引用 ASME Y14.5 – 2009、ASME Y14.5 – 2018 或 ISO 1101
引用ASME Y14.5 – 2018的动态
引用ISO 1101的OZ
不一致
对于Blade 5.0和更早版本,轮廓计算没有选项来控制结果的计算。有仅形状轮廓公差,这意味着最大偏差减去最小偏差。这与ASME Y14.5 – 2018中定义的动态轮廓相同,并且与ISO 1101中定义的OZ轮廓公差相同。
对于这些计算,负公差始终为0.0000,正公差为您的图纸标注值。
