术语和定义
实际值
实际值与测量值相同。是由测量系统生成的真正值。
叶型
形状类似扇叶片的物体。其几何形状弯曲,在空气中拖行时,会在叶片的一侧产生提力。这会使空气移动,用于产生推力,压缩或其他目的。
轴向
通常描述为平行于气流的方向。
物体或几何图形围绕旋转的直线,其本身也可以进行旋转。
最佳拟合
将实际样条线相对于理论样条线进行平移或旋转,使二者尽量相符。
位逻辑
将每个参数的值相加,用于确定一个选项。如果要打开选项 1、2 和 4,则使用 1+2+8。位逻辑的顺序为:1、2、4、8、16、32、64、128 等...
BladeRunner
BladeRunner 叶型测量软件用于管理 PC-DMIS 中 PC-DMIS Blade 测量例程的执行。该测量例程应与 PC-DMIS 安装中的 PC-DMIS Blade 软件包一同安装。如需 Blade Turnkey 系统的操作说明,请参阅 BladeRunner 文件。
BladeRunner 自动创建报告文件 (*.rpt),在完成测量例程执行后传递给 PC-DMIS Blade 分析工具。
弧形
叶片的弧形。如果叶片截面的叶盆面置于平的表面上,叶片下的区域越多,则具有的弧形越多。
弦线
最常见的情况:前缘点与后缘点之间的直线。
也可是叶片截面叶盆的切线。
叶盆
REPORT方法
叶型的叶盆面在计算中使用(通常为弧与样条线相交)。
CONVEX 和 CONCAVE 表明哪一面用于 LE_DIST、LE_TE 和 STACK 方法。
该方法对下列计算可用:
轮廓
对于曲面或不规则外形的轮廓。也可是表示该轮廓的边线。
叶背
叶型向外弯曲的一面,或者放在平的表面上会摇动。
基准
参考点或起始点。
作为其他计算进行时参考的零点。
坐标系原点。
内接
对象位于一组数据内。这些数据不全包含于对象内,但该对象完全包含于数据中。
迭代
依据输入和上次执行结果的重复执行。用于优化结果。
前缘
叶型的前缘是叶型通过气流时切割空气和冲击空气边缘。后缘与前缘相对。
最小二乘
一种数学上的最小化方法,用于减小偏差平方的和的平方根。它是最常用的最佳拟合算法。
前缘点
截面前缘点是中弧线穿刺前缘的交点。
NOSETAIL
参考方法
将前缘点和后缘点之间的最短距离作为弦长。NOSETAIL 也是计算弦角 CHDANG 的默认方法;在这种情况下,线角度由前缘点和后缘点确定。
该方法对下列计算可用:
截面
通常为在依据基准的给定距离上穿过叶片的一个截面。通常分为四部分:叶盆,叶背,前缘,后缘。
规格限
指定的公差。一个值的上下限制,相对于标称值的正值或负值。
样条线
一条描述数学功能的曲线。通过点集创建。
基迭线
通过所有截面的原点的线。(实际值或理论值)。也被作为扭转度的中线。
截面原点
实际截面或理论截面的原点。
后缘点
截面后缘点是中弧线 (MCL) 穿刺后缘的交点。
公差
用于和标称值相加或想减的值,规定了某个特性的上限或下限(规格限)。
后缘
叶型的后缘与前缘相对应。是通过叶型时被分割的气流相交汇的边缘。后缘点位于叶型的后缘。
