PC-DMIS Blade使用两点最佳拟合算法的两种方式。
中弧线 (MCL) 最佳拟合是基于两个平衡点之间的标称线进行的,平衡点是相对于前缘建立的。例如,如果要使用的 MCL 百分比为 5 和 95,那么拟合所使用的标称中弧线则创建于离前缘点 5% 处的点和离前缘点 95% 处的点之间。
对测量曲线进行转换,直至测量 5% 点等于标称 5% 点。然后测量曲线绕测量 5% 点旋转,直至测量及标称 5% 和 90% 线段在同一条直线上。
与传统两点 MCL 最佳拟合相同,但是点的确定是相对于后缘,而不是前缘。
使用偏置 - 拟合的“平衡”点使用前缘和后缘的偏置点,而不是基于 MCL 百分比的点。没有选中此选项时,则使用 MCL 百分比。
MCL 百分比 — 这两个值将平衡点的位置表示为 MCL 长度的百分比。例如,10 和 90 是指使用的点位于沿 MCL 10% 和 90% 处。
更多:
