Come lavorare con le unità di rete mappate
In un'unità di rete mappata ci protrebbero essere routine di misurazione che si desidera usare con Inspect. Per fare ciò occorre creare un riferimento al percorso UNC in una cartella definita dall'utente nella schermata Impostazioni. Tuttavia, poiché le unità di rete mappate sono usate a livello di utente, quando si esegue Inspect come Amministratore non ci si può limitare a navigare fino all'unità di rete e selezionarla.
Per ovviare a questo problema, la procedura che segue fornisce un modo di localizzare le unità mappate e creare il riferimento alla cartella.
  1. Eseguire Inspect come amministratore.
  2. Fare clic su Impostazioni nella barra laterale sinistra per accedere alla schermata Impostazioni.
  3. Accedere alla sezione Esplora cartelle.
  4. Fare clic su Crea una nuova cartella di utente.
  5. Individuare il percorso UNC (Uniform Naming Convention) dell'unità di rete mappata procedendo come segue.
    1. Dal menu Start eseguire Windows PowerShell (non eseguirlo come Amministratore).
    2. Quando PowerShell si apre, immettere il comando:
net use
    1. Quando si preme il tasto Invio, PowerShell mostra le unità di rete mappate.
    2. Nella colonna Remote selezionare tutto il percorso UNC a partire da \\.
    3. Premere Ctrl+C per copiare il percorso negli Appunti.
  1. In Inspect, incollare il percorso UNC in Percorso.
  2. Definire estensione ed etichetta.
  3. Quindi fare clic sul segno di spunta bianco (Pulsante Accetta) per accettare il riferimento alla cartella.
Se la rete è connessa, si può accedere alla schermata Home per vederla.
