Taster müssen kalibriert werden, bevor Sie zur Messung des Werkstückes eingesetzt werden können. Durch den Kalibriervorgang wird das Programm über die Position der Tastspitze im dreidimensionalen Raum informiert. Dazu gehört, dass die Tastspitze eine Messkugel, das sogenannte „Kalibriernormal“, berührt. Jedes Mal, wenn die Hardware geändert wird, beispielsweise durch Installation einer neuen Tastspitze oder wenn ein kalibrierter Taster schlecht wird, sollte eine Tasterkalibrierung durchgeführt werden.
Dieses Verfahren dient zur Kalibrierung von Tastern mit einem PC-DMIS-Add-on:
Die zu kalibrierende Tasterhardware (z. B. Tasterkörper, Verlängerung und Spitze) mit Ihrem KMG verbinden.
Verbinden Sie Ihr Kalibriernormal mit der KMG-Basis.
Inspect starten.
Rufen Sie unter Inspect den Startbildschirm auf. Klicken Sie dann in der linken Sidebar auf Einstellungen.
Suchen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen Ihre PC-DMIS-Version (z. B. PC-DMIS 2020 R2).
Unter dieser Version auf Tasterkalibrierung klicken, um ein Dialogfeld Öffnen anzuzeigen. (Wenn diese Schaltfläche nicht verfügbar ist, muss ein Administrator diese Einstellung aktivieren.)
Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen die Tasterdatei, die dem zu kalibrierenden Taster entspricht.
Klicken Sie auf Öffnen, um das PC-DMIS-Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme mit diesem Taster aufzurufen.
Klicken Sie auf Messen, um das PC-DMIS-Dialogfeld Taster kalibrieren aufzurufen.
Aus der Liste der verfügbaren Kalibriernormale ein geeignetes Kalibriernormal auswählen.
Alle weiteren Optionen im Dialogfeld Taster kalibrieren eingeben und auf Messen klicken, um die Kalibrierung zu beginnen.
Alle Anweisungen oder Aufforderungen auf dem Bildschirm befolgen, um den Taster zu kalibrieren.
Wenn Sie Hilfe mit dem Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme oder Taster kalibrieren benötigen, können Sie auf diesen Dialogfeldern F1 drücken, um die Hilfe von PC-DMIS aufzurufen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Informationen angezeigt werden. Sobald die Hilfe geöffnet ist, können Sie im Suchfeld "Kalibrieren von Tastspitzen" (mit Anführungszeichen) eingeben. Drücken Sie anschließend Enter, um Informationen zur Kalibrierung von Tastern in PC-DMIS zu erhalten.
