Wenn Sie einen PC-DMIS "Notfallfehler" erhalten, bedeutet dies, dass sich das KMG im Notfall befindet. Diese Bedingung tritt zu diesen und ähnlichen Zeiten auf:
Wenn Sie den Not-Aus-Knopf an Ihrem Bedienelement drücken
Wenn der Taster mit etwas kollidiert
Wenn die Auslenkung des Messtasters zu schnell ist
PC-DMIS übergibt die Fehlermeldung an Inspect, wenn Inspect versucht, während dieser Fehlerbedingung mit PC-DMIS zu kommunizieren. Dies geschieht typischerweise bei der Erstverbindung zu PC-DMIS oder bei der Ausführung der Messroutine.
Während der Erstverbindung zu PC-DMIS
Befindet sich PC-DMIS in einem Notfall-Fehlerzustand, wenn Inspect versucht, eine Verbindung mit PC-DMIS herzustellen, erscheint in einem kleinen Meldungsfenster ein PC-DMIS "Notfallfehler". Diese Meldung enthält die Schaltflächen OK und Herunterfahren.
Beheben Sie die Fehlerbedingung am KMG.
Klicken Sie im Hinweisfeld auf OK.
Alternativ können Sie auch auf Herunterfahren klicken, um PC-DMIS komplett zu schließen. Sobald Sie den KMG-Fehlerzustand behoben haben, muss Inspect die Kommunikation mit PC-DMIS wiederherstellen.
Während der Ausführung
Befindet sich PC-DMIS während der Ausführung in einem Notfall-Fehlerzustand, wird die untere Leiste rot und zeigt "Notfallfehler" an.
Klicken Sie dann in der unteren Leiste auf Ausführen (
), um die Ausführung fortzusetzen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Abbrechen klicken, die neben der unteren Leiste angezeigt wird, ist der Notfallfehler immer noch nicht behoben. In diesem Fall erscheint das PC-DMIS "Notfallfehler" in einem kleinen Meldungsfenster. Diese Meldung enthält die Schaltflächen OK und Herunterfahren.
Aktivieren Sie in der unteren Leiste den Schalter Neu messen, wenn Sie das Elemente neu messen möchten.
Klicken Sie anschließend auf Fertig, um den Fehler zu schließen, und klicken Sie auf Ausführen (
