Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Funktion verwenden zu können.
Diese Registerkarte definiert Überwachungsfelder sowohl für Routine- als auch für Paletten-Wiedergabelisten. Überwachungsfelder ermöglichen es einer Routine, während der Palettenausführung zusätzliche Informationen zu erfassen. Diese Informationen können Benutzereingaben, die Seriennummer eines Werkstücks und Informationen über die Palettenkonfiguration beinhalten.
Damit Überwachungsfelder nützlich sind, muss Ihre Messroutine über Befehle verfügen, die etwas mit den Überwachungsfelder tun, die Sie an sie senden. Weitere Informationen finden Sie unter "Überwachungsfelder in einer Wiedergabeliste verwenden".
Überwachungsfeld hinzufügen - Dieser Link fügt eine Zeile mit Name, Typ und Wert hinzu, um ein Überwachungsfeld zu definieren:
Name - Dieses Feld definiert die Bezeichnung des Überwachungsfeldes.
Typ - Diese Liste definiert, welcher Typ von Überwachungsfeld verwendet werden soll.
(Typen anzeigen)
Wert - Dieses Feld definiert den Anfangswert des Überwachungsfeldes.
Stapel - Dieses Kontrollkästchen definiert, ob der Wert des Überwachungsfeldes einmal für den gesamten Stapel von Routinen und Wiederholungen in der Wiedergabeliste definiert wird.
Wenn markiert, gilt der Wert des Überwachungsfeldes für den gesamten Stapel von Routinen und Wiederholungen. Bei Variablen, die eine Benutzereingabe erfordern, müssen Sie den Variablenwert nur einmal definieren, wenn Sie auf dem Bildschirm Wiedergabelistenausführungsoptionen oder Palettenausführungsoptionen auf Stapel klicken.
Wenn diese Option deaktiviert ist, gilt der Wert des Überwachungsfeldes für jede Routine und Wiederholung in der Wiedergabeliste. Bei Variablen, die eine Benutzereingabe erfordern, definieren Sie den Variablenwert für jedes Werkstück und jede Wiederholung entweder auf dem Bildschirm Wiedergabelisteausführungsoptionen oder Palettenausführungsoptionen.
Mit dem Mülleimer (
) auf der rechten Seite kann die gesamte Variablenreihe gelöscht werden.
Unterstützung der Legacy-SOI-Schnittstelle - Diese Option legt fest, ob bestimmte Variablen während der Ausführung in die temporäre Messroutine eingefügt werden sollen. Diese Variablen werden in Verbindung mit der PC-DMIS Bedienoberfläche verwendet. Die PC-DMIS Bedienoberfläche ist ein älteres Produkt der Bedienoberfläche. Inspect mit PC-DMIS benötigt diese Variablen nicht, aber Sie können sie verwenden, wenn Sie möchten.
Der fettgedruckte Variablenname links neben dem Bindestrich ist der PC-DMIS-Variablenname, der in Ihren PC-DMIS-Messroutinen verwendet wird.
Um beispielsweise den aktuellen Laufwert in einem PC-DMIS-Bedienerkommentar anzuzeigen, können Sie diesen Befehl in Ihre PC-DMIS-Messroutine aufnehmen: COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,
"Der aktuelle Lauf ist " + CURRUN
Der Name in geschweiften Klammern bietet eine besser lesbare Beschreibung der Variablen im Dialogfeld der Wiedergabeliste:
CURRUN - Diese Variable enthält den Wert des aktuellen Laufs. Dies entspricht der Zellzahl, wenn Sie die Palette nur einmal ausführen. Wenn Sie beispielsweise ein 2 x 2 Raster haben und die dritte Zelle zum ersten Mal ausführen, ist dies eine 3.
Beachten Sie, dass diese Variable die aktuelle Zellzahl enthält. Selbst wenn Sie beispielsweise die erste Zelle ausschalten, so dass dort keine Ausführung stattfindet, enthält diese in der zweiten Zelle immer noch einen Wert von 2, auch wenn die zweite Zelle dort liegt, wo Ihre erste Messung auf der Palette beginnt.
Wenn Sie die Ausführung mit der Einstellung Wiederholung wiederholen, erhöht sich der Laufwert gegenüber früheren Werten.
CURCOLUMNNUMBER - {Spaltennummer} - Dies ist die Spaltennummer für die aktuelle Zelle auf der Palette. Wenn sich die Ausführung von Zelle zu Zelle ändert, wird dieser Wert aktualisiert, um diese Spaltennummer zu übergeben. Die Spalten beginnen bei 0 von oben links im Gitter zu zählen. Das bedeutet, dass die erste Spalte einen Wert von 0, die zweite Spalte einen Wert von 1 usw. übergibt.
CURROWNUMBER - {Reihennummer} - Dies ist die Reihennummer für die aktuelle Zelle auf der Palette. Wenn sich die Ausführung von Zelle zu Zelle ändert, wird dieser Wert aktualisiert, um die Reihennummer zu übergeben. Die Reihen beginnen bei 0 von oben links im Gitter zu zählen. Das bedeutet, dass die erste Reihe einen Wert von 0, die zweite Reihe einen Wert von 1 usw. übergibt.
FIRSTFIXTUREPLACE - {Ist Erste Stelle} - Diese Variable enthält einen "True"-Wert, wenn die aktuelle Messung in der Startzelle des Gitters stattfindet und sonst "False". Wenn Sie die erste Zelle ausschalten, so dass Ihre erste Ausführung in einer anderen Zelle stattfindet, gibt dies immer noch False zurück.
LASTFIXTUREPLACE - {Ist Letzte Stelle} - Diese Variable enthält einen "True"-Wert, wenn die aktuelle Messung in der letzten Zelle des Gitters stattfindet und sonst "False". Wenn Sie die letzte Zelle ausschalten, damit Ihre endgültige Ausführung in einer anderen Zelle stattfindet, gibt dies False zurück.
