Arreglar los errores de emergencia de PC-DMIS
Si recibe un "error de emergencia" de PC-DMIS, significa que la CMM se encuentra en una situación de emergencia. Esta condición puede darse en las ocasiones siguientes y en ocasiones similares:
PC-DMIS pasa el mensaje de error a Inspect cada vez que Inspect intenta comunicarse con PC-DMIS mientras existe el error. Esto suele ocurrir durante la conexión inicial a PC-DMIS o durante la ejecución de las rutinas de medición.
Durante la conexión inicial a PC-DMIS
Si en PC-DMIS se ha producido un error de emergencia cuando Inspect intenta establecer una conexión con PC-DMIS, en un pequeño cuadro de mensaje aparece el mensaje "Error de emergencia" de PC-DMIS. Este mensaje contiene los botones Aceptar y Cerrar.
  1. Resuelva el error en la CMM.
  2. Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje.
Como alternativa, puede hacer clic en Cerrar para apagar PC-DMIS. Cuando resuelva el error de la CMM, Inspect tendrá que volver a establecer la comunicación con PC-DMIS.
Durante la ejecución
Si PC-DMIS tiene un error de emergencia durante la ejecución, la barra inferior aparece de color rojo y contiene el texto "Error de emergencia".
  2. A continuación, en la barra inferior, haga clic en el botón de ejecución () para proseguir con la ejecución.
Si hace clic en el botón Cancelar que aparece junto a la barra inferior, el error de emergencia sigue sin resolverse. En ese caso, aparece la indicación "Error de emergencia" de PC-DMIS en un pequeño cuadro. Este mensaje contiene los botones Aceptar y Cerrar.
  3. En la barra inferior, active el parámetro Volver a medir si desea medir el elemento de nuevo.
  4. A continuación, haga clic en Terminado para cerrar el error y haga clic en el botón de ejecución () para proseguir con la ejecución.
Temas relacionados:
Resolución de problemas
Ejecutar rutinas para medir piezas
