Enmascarar caracteres del código de barras
Tal vez le resulte útil enmascarar todos los caracteres de un código de barras escaneado excepto algunos en concreto. Ello puede ser útil cuando el código de barras tiene una serie de caracteres que nunca cambian y no quiere introducirlos cada vez que realiza un escaneado.
  1. Acceda a la pantalla Valores.
  2. Haga clic en Añadir máscara.
  3. En la nueva fila de valores de Desde y Hasta, introduzca el rango de caracteres que se dejarán a la vista. Si es necesario, puede realizar esta acción varias veces para dejar a la vista diferentes rangos. Inspect enmascara todos los demás caracteres en el código de barras.
  4. En la pantalla Inicio, haga clic en Escanear pieza.
  5. En el cuadro de diálogo Escanear pieza, en el cuadro Escanear o pegar ID, introduzca únicamente los caracteres que se han dejado a la vista para acceder a la rutina de medición.
  6. Haga clic en Buscar.
Suponga que cada uno de sus códigos de barras consta de 18 caracteres, como se muestra a continuación:
PART1-IT-0039-8765
A continuación, suponga que "-IT-0039-", o los caracteres del 6 al 13 (incluidos los guiones), nunca cambian en esos códigos de barras. En este caso, no querrá tener que especificar esos caracteres cada vez que utiliza el cuadro de diálogo Escanear pieza. Para mayor eficiencia, solo quiere preocuparse de los caracteres del 1 al 5 y del 14 al 18.
Puede hacer clic en Añadir máscara dos veces para enmascarar todos los caracteres excepto estos, que quedarán a la vista:
Desde: 1 Hasta: 5
Desde: 14 Hasta: 18
De este modo, los caracteres del 6 al 13 se enmascaran.
Tras añadir la máscara, en el cuadro de diálogo Escanear pieza, si introduce PART1-8765 y hace clic en Buscar, Inspect reconoce el código de barras y abre la rutina asociada con este.
