Para iniciar Inspect, pulse o haga clic en el botón Inicio de Windows.
Escriba Inspect 5.0.
Haga clic en el acceso directo Inspect 5.0 para iniciar el software. Si es administrador, puede ejecutar PC-DMIS como administrador para poder cambiar los complementos y determinados valores de configuración.
En la pantalla Bienvenido a Inspect, elija los complementos que desee utilizar. Si desea medir con Inspect, tendrá que elegir un complemento que coincida con el paquete y la versión de metrología que utilice.
Haga clic en Empezar a utilizar Inspect para instalar los complementos que ha seleccionado en el equipo.
Cuando Inspect acaba la instalación de los complementos básicos y de los complementos que ha seleccionado, se abre la pantalla Inicio.
Posteriormente, si ejecuta PC-DMIS antes de ejecutar Inspect, deberá ejecutar Inspect con los mismos privilegios. Si no se utilizan los mismos privilegios al ejecutar, Inspect y PC-DMIS no podrán comunicarse correctamente cuando intente ejecutar las rutinas de medición. Por ejemplo, si ejecuta primero PC-DMIS con privilegios estándar, deberá ejecutar Inspect también con privilegios estándar.
