I componenti aggiuntivi sono componenti che permettono di personalizzare ed estendere Inspect in base alle esigenze dell'utente.
Sono disponibili vari tipi di componenti aggiuntivi. Spiegazioni riguardo a questi componenti aggiuntivi sono disponibili nell'argomento "La schermata Componenti aggiuntivi".
Aggiunta di componenti aggiuntivi
Eseguire Inspect come amministratore.
Nella barra laterale sinistra fare clic su Componenti aggiuntivi per accedere alla schermata Componenti aggiuntivi.
Nella schermata Componenti aggiuntivi fare clic su Disponibili (
) per mostrare i componenti aggiuntivi disponibili. Si può anche usare la casella del filtro (
) in alto per localizzare componenti aggiuntivi specifici.
Fare clic su Installa per ogni componente aggiuntivo che si desidera aggiungere. Il testo cambia e mostra Installazione in sospeso.
Una volta selezionati tutti i componenti aggiuntivi che si desidera installare, fare clic su uno dei collegamenti Riavvia e applica. Questo riavvierà Inspect e aggiungerà i componenti aggiuntivi selezionati. Una volta riavviato Inspect è possibile usare i componenti aggiuntivi installati.
Per installare tutti i componenti aggiuntivi disponibili, fare clic sul collegamento Installa tutti in fondo allo schermo e quindi su Riavvia e applica.
L'icona di una chiave (
) accanto a un componente aggiuntivo indica che occorre acquistare una licenza per poter usare tale componente.
Rimozione di componenti aggiuntivi
Nella schermata Componenti aggiuntivi fare clic su Installati (
) per mostrare solo i componenti aggiuntivi installati. Si può anche usare la casella del filtro (
Fare clic sul collegamento Disinstalla per ogni componente aggiuntivo che di desidera rimuovere. Il testo cambia e mostra Disinstallazione in sospeso.
Una volta selezionati tutti i componenti aggiuntivi da rimuovere, fare clic su uno dei collegamenti Riavvia e applica. Questo riavvierà Inspect e rimuoverà i componenti aggiuntivi selezionati.
Per rimuovere tutti i componenti aggiuntivi installati, fare clic sul collegamento Disinstalla tutti in fondo allo schermo e quindi su Riavvia e applica.
Rimuovere tutti i componenti aggiuntivi e ripristinare le impostazioni predefinite di Inspect, vedere "Ripristino delle impostazioni di fabbrica di Inspect".
Aggiornamento dei componenti aggiuntivi
Se il filtro Aggiornamenti in cima alla schermata Componenti aggiuntivi ha un numero rosso, sono disponibili aggiornamenti da installare su uno o più componenti aggiuntivi.
Fare clic su Aggiornamenti (
) per mostrare solo i componenti aggiuntivi che richiedono un aggiornamento software. Si può anche usare la casella del filtro (
Fare clic su Aggiorna per ogni componente aggiuntivo che si desidera aggiornare. Il testo cambia e mostra Aggiornamento in sospeso.
Una volta selezionati tutti i componenti aggiuntivi da aggiornare, fare clic su uno dei collegamenti Riavvia e applica. Questo riavvierà Inspect e aggiornerà i componenti aggiuntivi selezionati.
Per aggiornare tutti i componenti aggiuntivi modificati, fare clic sul collegamento Aggiorna tutti in fondo allo schermo e quindi su Riavvia e applica.
Inspect prova anche a tenere aggiornati i componenti aggiuntivi riducendo al minimo l'intervento dell'utente. Ogni volta che si esegue Inspect, il software controlla se ci sono aggiornamenti ai componenti aggiuntivi installati. Se li trova, una casella di messaggio chiede se si desidera installare gli aggiornamenti e riavviare Inspect.
