Calibrazione di un tastatore
I tastatori devono essere calibrati prima di poter essere usati per misurare il pezzo. La calibrazione comunica al software la posizione della punta del tastatore nello spazio tridimensionale. La calibrazione del tastatore richiede che la punta del tastatore tocchi una sfera di misurazione, detta "utensile di calibrazione". Eseguire una calibrazione del tastatore ogni volta che l'hardware di misurazione cambia, come ad esempio dopo aver installato una nuova punta del tastatore o quando un tastatore calibrato resta inattivo a lungo.
Questa procedura riguarda la calibrazione di tastatori con un componente aggiuntivo PC-DMIS.
  1. Collegare alla CMM i componenti (come corpo, prolunga e punta) del tastatore che si desidera calibrare.
  2. Fissare l'utensile di calibrazione alla piastra di base della CMM.
  3. Eseguire Inspect.
  4. In Inspect, accedere alla schermata Home. Quindi, fare clic su Impostazioni nella barra laterale sinistra.
  5. Nella schermata Impostazioni, localizzare la versione di PC-DMIS (per esempio, PC-DMIS 2020 R2).
  6. Entro questa versione, fare clic su Calibrazione tastatore per mostrare la finestra di dialogo Apri. (Se questo pulsante non è disponibile per la selezione un amministratore dovrà abilitare questa impostazione).
  7. Nella finestra di dialogo Apri selezionare il file del tastatore che corrisponde a quello che si desidera calibrare.
  8. Fare clic su Apri per visualizzare la finestra di dialogo di PC-DMIS Utility tastatore con quel tastatore.
  9. Fare clic su Misura per visualizzare la finestra di dialogo di PC-DMIS Misura tastatore.
  10. In Elenco utensili disponibili, scegliere l'utensile di calibrazione da usare.
  11. Compilare le altre opzioni nella finestra di dialogo Misura tastatore e fare clic su Misura per avviare la calibrazione.
  12. Seguire le istruzioni o le indicazioni visualizzate sullo schermo per calibrare il tastatore.
Se occorre aiuto per le finestre di dialogo Utility tastatore e Misura tastatore premere il tasto funzione F1 quando si è in queste finestre per aprire il file della Guida di PC-DMIS. Questo può richiedere alcuni secondi. Una volta aperta la Guida, nella scheda Cerca immettere "Calibrazione punte tastatori" (virgolette comprese). Quindi premere il tasto Invio per individuare gli argomenti relativi alla calibrazione dei tastatori in PC-DMIS.
Argomenti correlati
La schermata Impostazioni
