Questo argomento tratta del processo di esecuzione del componente aggiuntivo EYE-D.
Per eseguire una routine di misurazione con il componente aggiuntivo EYE-D e un pezzo sulla CMM, procedere come segue.
Accertarsi di aver eseguito i seguenti procedimenti indispensabili.
Collocare il pezzo sulla superficie di granito della CMM, all'interno della zona di misurazione.
Accertarsi che l'orientamento del pezzo sia prossimo a quello usato quando è stata creata la routine.
Accertarsi che le punte abbiano intorno al pezzo uno spazio sufficiente per muoversi e completare la misurazione.
Il pezzo può essere girato di non oltre 5 gradi rispetto all'orientamento in cui è stato memorizzato.
Aprire la schermata Home di Inspect.
Accertarsi che il percorso per raggiungere la posizione zero della fotocamera sia libero e senza pericolo di urti.
Selezionare il pulsante Rileva pezzo. La CMM si porterà nella posizione zero della fotocamera.
Il componente aggiuntivo EYE-D acquisirà un'immagine e quindi si muoverà nella direzione Y per ridurre la distanza tra la fotocamera e il pezzo. La fotocamera acquisirà un'altra immagine in questa posizione.. L'immagine verrà elaborata per associarla a un pezzo nel database.
Il componente aggiuntivo creerà anche un nuovo file di allineamento esterno (.aln) per localizzare il pezzo nella posizione in cui si trova. Quindi si avvierà per seguire la routine di misurazione associata.
Note sull'allineamento esterno
Il componente aggiuntivo può creare un allineamento con una precisione di ±2,0 mm. Pertanto, per localizzare il pezzo si dovrà usare solo l'allineamento esterno. Un allineamento DCC deve essere contenuto nella routine con cui si devono misurare gli elementi.
Poiché la precisione di una posizione creata con un allineamento approssimativo esterno è scarsa, occorre prima creare un allineamento DCC usando nella routine tre piani o un piano-linea-punto. Inoltre, assicurarsi di usare distanze di avvicinamento e ritrazione di circa 8-10 mm.
Dopo aver creato il primo allineamento DCC è possibile ridurre come necessario le distanze di avvicinamento e ritrazione. Per crear un altro allineamento DCDCC è possibile usare gli elementi definiti sul progetto.
