Avvio dell'applicazione
  1. Per avviare Inspect, fare clic sul pulsante Start di Windows.
  2. Immettere Inspect 5.0.
  3. Fare clic sul collegamento a Inspect 5.0 per avviare il software. (Se si dispone dei diritti di amministratore, è possibile eseguire PC-DMIS come amministratore per cambiare i componenti aggiuntivi e alcune impostazioni).
  4. Nella schermata Benvenuti in Inspect scegliere il componente aggiuntivo da usare. Se si desidera eseguire le misurazioni da Inspect, occorre scegliere un componente aggiuntivo compatible con il pacchetto software di metrologia e relativa versione.
  5. Fare clic su Inizia a usare Inspect per installare sul computer i pacchetti aggiuntivi selezionati.
  6. Quando Inspect ha terminato di installare tutti i componenti aggiuntivi di base e quelli selezionati dall'utente viene visualizzata la schermata Home.
Quando poi si esegue Inspect successivamente a PC-DMIS, occorrerà eseguire Inspect con gli stessi diritti. Se non lo si esegue con gli stessi diritti, Inspect e PC-DMIS non potranno comunicare correttamente quando si tenta di eseguire le routine di misurazione. Per esempio, se si esegue prima PC-DMIS con diritti standard, si dovrà eseguire anche Inspect con diritti standard.
