Il pannello Dettagli viene visualizzato sulla destra di un riquadro selezionato. Mostra informazioni dettagliate sul contenuto del riquadro. Se si selezionano più prodotti, il pannello Dettagli mostra solo il numero di elementi selezionati. Se si seleziona solo un riquadro, il pannello Dettagli contiene informazioni più specifiche. Gli elementi o le voci che appaiono dipendono dalla configurazione impostata dall'utente. Per informazioni sulle opzioni di configurazione disponibili, vedere "La schermata Componenti aggiuntivi" e "La schermata Impostazioni".
Se si è nella schermata Pezzi si può fare clic sul pulsante di chiusura (
) per ridurre a icona il pannello Dettagli. Apparirà quindi come un pulsante verticale Dettagli.
Elementi comuni dell'interfaccia
I seguenti elementi appaiono in tutte le configurazioni.
Quando il pannello Dettagli è ingrandito, si può fare clic sulla barra verticale blu per dimensionarlo:
Utenti con ruolo di amministratore: possono usare tutte le opzioni del pannello Dettagli.
Utenti con qualsiasi altro ruolo: gli utenti con un ruolo diverso da amministratore possono usare il pannello Dettagli solo per vedere le informazioni nei riquadri ed eseguire routine.
Ogni sezione principale del pannello contiene una piccola freccia (
). Permette di comprimere o espandere le voci contenute nella sezione.
Elementi del pannello Dettagli
Nome dell'elemento - La casella più in alto mostra il nome dell'elemento. Il nome delle cartelle e delle routine di misurazione non si può cambiare. (Se è necessario modificarne la visualizzazione, modificare il Soprannome in Preferiti più avanti).
Rinomina - Questo pulsante permette di modificare il nome dell'elemento. Non è possibile cambiare o eliminare i nomi delle cartelle principali, cioè Preferiti, Playlist, Recenti e Questo PC.
Elimina - Questo pulsante permette di eliminare l'elemento.
Data di creazione - Visualizza la data e l'ora del primo avvio del prodotto. Il formato è mm/gg/aaaa hh:mm:ss.
Ultima esecuzione - Visualizza la data e l'ora dell'ultima esecuzione. Il formato è mm/gg/aaaa hh:mm:ss.
Durata dell'esecuzione - Visualizza la durata dell'esecuzione più recente. Il formato è hh:mm:ss.
Nelle voci precedenti, per la data mm indica il mese, gg il giorno, e aaaa l'anno. Per l'ora, hh indica le ore, mm i minuti, e ss i secondi.
ID del prodotto - Posizionando il puntatore del mouse sopra questo pulsante viene visualizzato l'ID univoco del prodotto. È il percorso per la routine di misurazione.
Si può fare clic su questo pulsante per copiare l'ID del prodotto negli Appunti. Quindi si può incollarlo (Ctrl + V) nella casella della schermata Home Scansiona o incolla l'ID e usare il pulsante Cerca per ottenere quindi dettagliate informazioni sul prodotto.
Cambia immagine della miniatura - Questo pulsante cambia l'immagine della miniatura della routine. Questo pulsante appare ogniqualvolta si posiziona il puntatore del mouse sull'immagine dell'anteprima di una routine di misurazione. Si può fare clic su questo pulsante per scegliere una nuova immagine in miniatura. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Codice a barre - Appare se è stato installato il componente aggiuntivo Barcode. L'icona blu di un codice a barre (
) in questo riquadro indica che un codice a barre è associato a questa routine o playlist. Un'icona bianca del codice a barre (
) in questo riquadro indica che non c'è alcuna associazione. Per associare un codice a barre a una routine o una playlist si può fare clic sul pulsante Memorizza pezzo. Si può fare clic sul piccolo pulsante di rimozione () a destra di Memorizza pezzo per eliminare l'associazione di un codice a barre.
Per ulteriori informazioni, vedere "Associazione di un codice a barre a una routine " o "Rimozione dell'associazione di un codice a barre ". Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Insiemi di dimensioni - Questo riquadro appare se è stato installato il componente aggiuntivo Dimension Sets, e se la routine di misurazione contiene sottoinsiemi definiti di elementi da misurare. In PC-DMIS, questi sottoinsiemi sono noti come insiemi selezionati o mini-routine.
Il pulsante Fuori tolleranza appare se è stato eseguito un insieme selezionato di dimensioni almeno una volta, e le misure degli elementi dell'insieme sono risultate fuori tolleranza. In questo caso, quando si fa clic su questo pulsante Inspect filtra gli elementi in modo che la prossima volta che si fa clic su Esegui, Inspect eseguirà solo gli elementi fuori tolleranza di tutti gli insiemi di dimensioni combinati, invece di eseguire solo quelli di quell'insieme di dimensioni.
Se nessuna misura è fuori tolleranza, il pulsante non appare.
Se l'impostazione Usa routine temporanee durante l'esecuzione è selezionata e si hanno misura fuori tolleranza, il pulsante Fuori tolleranza non diventa attivo. Sarà ombreggiato in rosso con un simbolo di attenzione per indicare che è disabilitato. Questo perché il pulsante Fuori tolleranza non funziona con questa impostazione.
Il pulsante Esegui esegue l'insieme di dimensioni selezionato. Se il pulsante Fuori tolleranza è visibile e si fa clic prima su di esso, il pulsante Esegui esegue solo gli elementi fuori tolleranza presenti nell'insieme o negli insiemi di dimensioni eseguiti in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione di routine per misurare pezzi".
Se gli insiemi di dimensioni usano mini-routine, notare che quando si esegue una mini-routine questa seleziona e deseleziona gli elementi nella routine. Questo riguarda anche il normale pulsante di esecuzione della routine. Accertarsi di comprendere bene queste implicazioni quando si usano mini-routine nelle routine di misurazione e le si eseguono negli insiemi di dimensioni.
Preferiti - Questo elemento appare se è stato installato il componente aggiuntivo Preferiti.
Soprannome - Questa casella permette di immettere un soprannome. Questo soprannome sarà poi usato nelle schermate e nei messaggi di tutto il software al posto del nome reale del prodotto. Un soprannome può permettere a un operatore di lavorare più facilmente con il nome di un prodotto lungo o di difficile comprensione. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Il simbolo della piccola stella (
) a sinistra del testo indica se il prodotto è un Preferito o meno. Se si seleziona il simbolo della stella, il prodotto appare nell'elenco Preferiti della schermata Home o sulla schermata Preferiti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come lavorare con i Preferiti".
File pre-esecuzione - Si può fare clic sul pulsante Allega file (
) per aggiungere file pre-esecuzione alla routine o alla playlist. I file aggiunti appariranno sotto questa intestazione. Si tratta tipicamente di file di istruzioni o di altro genere che si desidera siano visti dall'operatore. Per ulteriori informazioni su come aggiungere file a una routine, vedere "Aggiunta a una routine di file pre-esecuzione". Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Playlist - Questo riquadro appare se è stato installato il componente aggiuntivo Playlist.
Aggiungi alla playlist - Questo collegamento appare se si seleziona una routine. Apre la finestra di dialogo delle playlist in modo che sia possibile aggiungere le/e routine selezionata/e a una nuova playlist o a una playlist esistente. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso delle playlists" e "La finestra di dialogo Playlist".
Modifica playlist - Questo collegamento appare se si seleziona una playlist. Il collegamento apre la playlist nella finestra di dialogo delle playlist.
In questo riquadro appare anche il seguente testo informativo sulla playlist selezionata:
Ripetizione - Mostra quante volte si ripete l'esecuzione della playlist.
Continuazione automatica - Mostra se l'esecuzione della playlist dovrà continuare automaticamente o meno tra le routine.
Routine - Mostra le routine nella playlist.
Routine - Mostra le routine che sono nella playlist.
Presentazione - Questa funzionalità appare se si usa il componente aggiuntivo Presentazione. Questo riquadro del pannello Dettagli contiene le seguenti informazioni.
Nome - Mostra il nome del modello della presentazione della routine. Se la presentazione della routine non ha modello, visualizza "Nessun modello".
Data di creazione - Se esiste un modello della presentazione, mostra data e ora di creazione del modello.
Crea modello della presentazione - Questo pulsante appare se la routine non ha un modello della presentazione. Funziona normalmente solo con le routine memorizzate nel computer dell'utente. Quando si fa clic su questo pulsante, l'Editor dei modelli delle presentazioni si apre per permettere di creare un modello della presentazione. È possibile creare un modello anche nella scheda Presentazione della schermata Misura. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore. Un'impostazione nella schermata Impostazioni può abilitare questa funzionalità per gli utenti standard.
Modifica modello - Questo pulsante appare se la presentazione della routine ha un modello. Quando si fa clic su questo pulsante, l'Editor dei modelli delle presentazioni apre il modello corrente per la modifica. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore. Un'impostazione nella schermata Impostazioni può abilitare questa funzionalità per gli utenti standard.
EYE-D - Appare solo se è stato installato il componente aggiuntivo EYE-D. Questo riquadro del pannello Dettagli contiene le seguenti informazioni.
ha un allineamento esterno - Se si desidera che la routine selezionata richiami il file di un allineamento esterno per localizzare approssimativamente il pezzo, selezionare questa casella di opzione. Quindi, navigare fino al nome del file dell'allineamento esterno (.aln) per richiamarlo. (Il file .aln è stato creato quando è stata eseguita la routine dell'allineamento manuale).
Memorizza - Selezionando questo pulsante la routine usa un pezzo rilevato. Per ulteriori informazioni, vedere "Il processo di esecuzione del componente aggiuntivo EYE-D".
Rimuovi - Questo pulsante rimuove la routine dal database interno usato dal componente aggiuntivo EYE-D. Non elimina realmente la routine.
Esegui - Normalmente, questo componente aggiuntivo riconosce il pezzo da misurare, crea il file di un allineamento esterno (se necessario) ed esegue la routine. Se si conosce già il pezzo che si desidera misurare si potrebbe approfittare della capacità di creazione di un allineamento esterno che offre il componente aggiuntivo EYE-D. A questo scopo, navigare e selezionare la routine desiderata e fare clic su Esegui. Il componente aggiuntivo EYE-D crea un allineamento esterno (se necessario) ed esegue la routine.
