Jeśli otrzymasz "Błąd awarii" PC-DMIS, oznacza to, że WMP jest w stanie awarii. Stan ten występuje w następujących i podobnych sytuacjach:
Jeśli wciśniesz przycisk zatrzymania awaryjnego E-Stop na panelu sterowania
Jeśli głowica wejdzie z czymś w kolizję
Jeśli ugięcie głowicy jest za szybkie
PC-DMIS przesyła komunikat błędu do Inspect zawsze, gdy Inspect próbuje nawiązać komunikację z PC-DMIS podczas tego stanu błędu. Dzieje się to zwykle podczas początkowego połączenia z PC-DMIS lub podczas wykonywania procedury pomiaru.
Podczas początkowego połączenia z PC-DMIS
Jeśli PC-DMIS jest w stanie błędu awarii, gdy Inspect usiłuje nawiązać połączenie z PC-DMIS, pojawia się "Błąd awarii" PC-DMIS w małym polu komunikatu. Ten komunikat zawiera przyciski OK i Zakończ.
Rozwiąż stan błędu w WMP.
Na polu komunikatu kliknij OK.
Alternatywnie możesz kliknąć Zakończ, żeby całkowicie zamknąć PC-DMIS. Po rozwiązaniu stanu błędu WMP Inspect musi ponownie nawiązać połączenie z PC-DMIS.
Podczas wykonania
Jeśli PC-DMIS jest w stanie błędu awarii podczas wykonania, dolny pasek staje się czerwony i pojawia się napis "Błąd awarii".
Następnie na dolnym pasku kliknij Wykonaj (
), żeby kontynuować wykonanie.
Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, który się pojawia w pobliżu dolnego paska, wówczas błąd awarii pozostaje nadal nierozwiązany. W takim przypadku pojawia się "Błąd awarii" PC-DMIS w małym polu komunikatu. Ten komunikat zawiera przyciski OK i Zakończ.
Na dolnym pasku włącz przełącznik Zmierz ponownie, jeśli chcesz ponownie zmierzyć ten element.
Następnie kliknij Gotowe, żeby zamknąć błąd, i kliknij wykonaj (
