Você pode executar algumas ações no Inspect a partir de uma linha de comando na janela Prompt de comando. Isso pode ajudar a resolver determinadas condições de travamento ou erro no Inspect, como quando o seu arquivo Settings.xml está corrompido e você não consegue usar o Inspect.
Chaves disponíveis
As chaves precisam vir depois do comando Inspect.exe na instrução de um prompt de comando ou em um arquivo de lote (.bat). Essas são as chaves que você pode usar:
/? ou -? - As duas chaves exibem o conteúdo de ajuda para as chaves disponíveis e a sintaxe diretamente na janela Prompt de comando.
/redefinircomplementos ou -redefinircomplementos - As duas chaves excluem todos os complementos (adaptadores) e o arquivo de configurações. Especificamente, o Inspect remove os seguintes itens:
Todas as pastas da pasta C:\Dados de programa\Inspect\5.0.
O arquivo Settings.xml da pasta C:\Usuários\<usuário>\AppData\Local\Hexagon\Inspect, onde <usuário> é o seu nome de usuário no Windows.
