您可以从命令提示窗口的命令行中在Inspect上执行一些操作。这些可以帮助解决Inspect中的某些锁定或错误情况,例如,如果您的Settings.xml文件已损坏,并且您根本无法使用Inspect。
可用开关
该开关需要遵循命令提示或批次文件(.bat)的语句中的Inspect.exe命令。以下是您可以使用的开关:
/?或者-? - 每个开关均会直接在命令提示窗口中显示可用开关和句法的说明内容。
/resetaddons 或 -resetaddons - 每个开关均会删除所有附加组件(适配器)以及设置文件。Inspect尤其会删除以下项目:
C:\ProgramData\Inspect\5.0文件夹中的所有文件夹。
C:\Users\<user>\AppData\Local\Hexagon\Inspect文件夹中的Settings.xml文件,其中<user>是您的Windows用户名。
