您必须以管理员身份运行Inspect以使用该项目。
此选项卡定义例程执行列表和托盘执行列表的跟踪字段。跟踪字段允许例程在托盘执行期间收集其他信息。此信息可以包括用户输入、零件的序列号以及有关托盘配置的信息。
为了使跟踪字段有用,您的测量例程需要具有一些命令,这些命令可以对发送给它的跟踪字段进行处理。有关更多信息,请参见“在执行列表中使用跟踪字段”。
添加跟踪字段 - 此链接添加具有名称、类型和值的行以定义跟踪字段:
名称 - 此框定义跟踪字段的名称。
类型 - 此列表定义要使用的跟踪字段类型。
(查看类型)
值 - 该框定义跟踪字段的初始值。
批次 - 该复选框定义是否为执行列表中的整个例程和重复批次一次定义跟踪字段值。
如果标记,则跟踪字段值会用于整个例程和重复批次。对于需要用户输入的变量,只需在执行列表执行选项或托盘执行选项屏幕上单击批次时定义一次变量值。
如果清除,则跟踪字段值适用于执行列表中的每个例程和重复项。对于需要用户输入的变量,您需要在执行列表执行选项或托盘执行选项屏幕上为每个零件和重复定义变量值。
右侧的垃圾桶(
)可以删除整行变量。
支持旧版 SOI 界面 - 此选项确定在执行期间是否将某些变量注入临时测量例程。这些变量与 PC-DMIS 操作员界面一起使用。PC-DMIS 操作员界面是较旧的操作员界面产品。具有 PC-DMIS 的 Inspect 不需要这些变量,但如果您愿意,可以使用它们。
下方位于连字符左侧的粗体变量名称是 PC-DMIS 变量名称,用于 PC-DMIS 测量例程。
例如,要在 PC-DMIS 操作员注释中显示当前运行值,可以将此命令添加到 PC-DMIS 测量例程中:COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,
"当前运行值为 " + CURRUN
花括号中的名称在执行列表对话框中提供了更易读的变量描述:
CURRUN - 此变量保存当前运行的值。如果您只执行一次托盘,则匹配测量单元编号。例如,如果您有 2 x 2 阵列,并且您第一次执行第三个测量单元,则为 3。
请注意,此变量保存实际的测量单元编号。例如,即使您关闭第一个测量单元以便不在那里执行,第二个测量单元中的值仍为 2,即使第二个测量单元是您在托盘上开始第一次测量的位置。
如果使用重复设置重复执行,则运行值将从以前的值开始递增。
CURCOLUMNNUMBER - {列号} - 这是托盘中当前测量单元的列号。随着执行从一个测量单元更改为另一个测量单元,此值将更新以传递该列号。列从阵列的左上角开始从 0 开始计数。这意味着第一列传递值 0,第二列传递值 1,依此类推。
CURROWNUMBER - {行号} - 这是托盘中当前测量单元的行号。随着执行从一个测量单元更改为另一个测量单元,此值将更新以传递该行号。行从阵列的左上角开始从 0 开始计数。这意味着第一行传递值 0,第二行传递值 1,依此类推。
FIRSTFIXTUREPLACE - {是第一个位置} - 如果当前测量发生在阵列上的起始测量单元中,则此变量保持 "True" 值,否则保持 "False"。如果关闭第一个测量单元以便首次执行在不同的测量单元中进行,则仍会返回 false。
LASTFIXTUREPLACE - {是最后一个位置} - 如果当前测量发生在阵列上的最后测量单元中,则此变量保持 "True" 值,否则保持 "False"。如果关闭最后一个测量单元以便最后执行在不同的测量单元中进行,则会返回 false。
