指示例程检测零件的图像
本主题与 EYE-D 附加组件执行过程有关。
在可测量零件之前,您必须首先指示测量例程如何使用 EYE-D 附加组件读取零件图像。PC-DMIS 在检测到零件时执行例程。
要指示例程读取图像并了解零件的位置,请执行以下操作:
  1. 将零件放置在相机视场内的 CMM 花岗岩表面上,如 Inspect 中矩形所示。
  2. 如有必要,将零件夹紧在表面上以将其固定,使其在测量过程中不会移动。
  3. 您可以使用 Inspect 执行创建外部坐标系文件 (.aln) 的例程。该例程首先指示您创建手动坐标系。然后是 DCC 坐标系。
执行手动坐标系例程后,请确保零件不会移动,直到示教过程完成。您仅应在示教过程完成后移动零件。这样可以确保外部坐标系文件定义零件在 CMM 上的当前位置。
  1. 打开零件屏幕
  2. 浏览到您的例程,在其上单击鼠标左键以突出显示该例程,然后打开详细信息窗格。(请勿单击执行)按钮,因为此操作将执行例程。)例程的名称会显示在详细信息窗格上。
  3. 如果所选例程正在调用外部坐标系文件 (.aln) 以粗略定位零件,请在 EYE-D 项目下,选中具有外部坐标系复选框。
  4. 单击学习
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
如果未安装 uEye,则屏幕上会显示消息“此特征需要 uEye”,并告知您必须安装它。要安装 uEye,请单击消息中的链接。
发生以下事件:
    1. CMM 移至相机零位。
    2. 相机沿 Y 轴拍摄机器图像(在 Tigo 系统中除外)。这样可以减少相机和零件之间的偏移。
    3. Inspect 会提示您在图像中勾勒出零件的轮廓。要勾勒出零件轮廓,请在零件周围的四个角上单击鼠标左键,并在测点和零件的图像之间保留一些空间。图像周围会出现一个多边形。如果将夹具固定在零件上,请确保采集其他点以将夹具从多边形中排除。
    4. CMM 沿 Y 轴移动,以使相机和零件之间的偏移最小。相机在此新位置拍摄图像。
    5. CMM 从上一个位置开始沿 -Y 方向移动 150 mm,并拍摄零件的另一张图像。
    6. EYE-D 附加组件将零件在 CMM 上的当前位置与当前的外部坐标系相关联。它将位置存储在数据库中。
现已完成指示测量例程读取零件图像的操作。。
