使用映射网络驱动器
您可能要将测量例程文件存储在要向 Inspect 公开的映射网络驱动器上。为此,您需要在设置屏幕内创建对 UNC 路径的用户定义文件夹引用。但是,由于映射网络驱动器是在用户级别使用的,所以当您以管理员身份运行 Inspect 时,您不能仅仅浏览到网络驱动器并选择它。
为了解决这个问题,以下过程为您提供了方法来定位映射驱动器并创建文件夹引用:
  1. 以管理员身份运行Inspect。
  2. 从侧边栏中单击设置以访问设置屏幕。
  3. 访问文件夹资源管理器部分。
  4. 单击新建用户文件夹
  5. 找到映射网络驱动器的 UNC(统一命名约定)路径:
    1. 开始菜单中运行 Windows PowerShell(不要以管理员身份运行。)
    2. 当 PowerShell 打开时,键入以下命令:
net use
    1. 当您按 Enter 时,PowerShell 会显示所有映射网络驱动器。
    2. 远程列中,选择整个 UNC 路径,以 \\ 开头。
    3. 按 Ctrl + C 将路径复制到剪贴板。
  1. 在 Inspect 的路径中,粘贴 UNC 路径。
  2. 定义扩展名和标签。
  3. 然后单击白色复选标记(接受按钮)以接受文件夹引用。
如果网络已连接,您可以访问主页屏幕进行查看。
