Matice dolní úrovně obsahuje 3D nebo středovou polohu sondujícího zařízení. Kalibrace SP600 matice dolní úrovně by měla být přepracována v těchto následujících případech:
Vždy když odstraníte hlavu sondy
Vždy když jste přeosadili hlavu sondy
Vždy když připojíte novou SP600 sondu
Vždy když SP600 utrpí poškození
Během periodických intervalů dle vašich konkrétních potřeb
Předpoklady
Než začnete postupovat podle postupu kalibrace uvedeného níže, ujistěte se, že jsou splněny následující předpoklady:
PC-DMIS musí běžet v Online režimu.
Musíte spustit PC-DMIS pomocí CMM, který má dolní matici.
Pokud používáte ovladač Leitz protokolu od Hexagon Manufacturing Intelligence/DEA, musí být nakonfigurován na používání matice nižší úrovně. Aby bylo toto splněno, musí být v nastaveních ovladače nastaveno PRBCONF=0.
Musíte mít analogovou sondu, která používá dolní matici. Například SP600, SP80, LSP-X1, LSP-X3, LSP-X5, a tak dále.
Měli by jste používat tuhý stylus, který se během tohoto postupu jen minimálně ohýbá. Běžný příklad pro SP600 je 8x100 keramický stylus.
Postup kalibrace
Otevřete dialogové okno Utility sondy (Vložit | Hardware | Sonda).
Ujistěte se, že úhly, které potřebujete, jsou v Seznamu aktivních hrotů.
Ze Seznamu aktivních hrotů vyberte úhel použitý jako referenční poloha. Ve většině případů by to měl být úhel použitý pro směr Z-. Pokud se nejedná o horizontální rameno, je tento úhel většinou hrot T1A0B0.
Klikněte na tlačítko Měřit. Objeví se dialogové okno Změřit sondu.
Vyberte tlačítko Dolní matice SP600 z oblasti Typ operace. Tato možnost se objeví pouze tehdy, pracujete-li v Online režimu a máte sadu sondy SP600 nastavenou v dialogovém okně Utility sondy.
Pokud chcete, změňte hodnoty v polích Nájezd/Zatažení, Rychlost pohybu nebo Kontaktní rychlost.
Vyberte odpovídající nástroj ze seznamu Seznam dostupných nástrojů.
Klikněte na tlačítko Měřit. PC-DMIS zobrazí upozornění, které vás informuje, že pokud budete pokračovat, změní parametry specifické pro matici dolní úrovně na samotném ovladači. Pro pokračování v kalibraci klikněte na Ano.
PC-DMIS zobrazí další zprávu s dotazem, zda byl kvalifikační nástroj posunut. Klikněte na Ano nebo Ne.
PC-DMIS zobrazí zprávu žádající, aby jste provedli kalibračním nástrojem jeden zásah. Pokud pracujete z polohy Z-, proveďte dotyk na úplném vrchu nástroje. Po provedení tohoto jednoho dotyku PC-DMIS převezme aktivitu a dokončí určení středové polohy kalibračního nástroje. To je provedeno následovně:
3 dotyky kolem koule
25 dalších dotyků kolem koule
Jakmile PC-DMIS nalezne středovou polohu nástroje, bude zahájena samotná kalibrace matice dolní úrovně. PC-DMIS automaticky provede 20 dotyků (10 v jednom směru a 10 v opačném směru, čímž vytvoří křížový vzor) na pólech X+, X-, Y+, Y- a Z+ kalibrační koule, pro celkem 100 dotyků. Toto typicky trvá pět až deset minut.
PC-DMIS vám pak předloží devět čísel spolu se zprávou tázající se, zda jsou tato čísla správná. Jedná se o hodnoty matice nízké úrovně. Pokud jste zahájili kalibraci se sondou ve směru Z-, pak by hodnota ZZ (hodnota ve třetím řádku a třetím sloupci) měla být mezi 0.14 a 0.16. Všechny ostatní hodnoty by měly být menší než nebo 0.1.
Pokud jsou hodnoty správné, klikněte na OK. PC-DMIS odešle na přístroj příkaz nouzového zastavení a pak přepíše hodnoty matice dolní úrovně na ovladači těmito novými hodnotami. PC-DMIS zobrazí další zprávu žádající vás, aby jste zapnuli přístroj.
Stiskněte tlačítko Start přístroje na ovladači.
Klikněte na OK v okně hlášení.
PC-DMIS znovu zobrazí dialogové okno Příslušenství sondy. Všimněte si, že referenční hrot na seznamu Seznam aktivních hrotů není kalibrovaný. Kalibrace dolní úrovně nekalibruje samotné úhly hrotů. Úhly hrotů jsou nakalibrovány když provedete kalibraci matice horní úrovně.
Pokud nemáte dobrou matici nižší úrovně, může docházet k problémům v některých skenovacích rutinách a přístroj nemusí být schopen dokončit některé skeny. Navíc může docházet k nepřesnostem.
