Poté, co jste dokončili kalibraci matici dolní úrovně, můžete provést standardní kalibraci. Tato kalibrace horní úrovně kalibruje samotné hroty sondy. Rovněž posílá na ovladač další matici čísel, která provede drobné opravy matice nižší úrovně dle stávající konfigurace a orientace sondy.
Pro dosažení lepší přesnosti by PC-DMIS měl provést dotyky sondy s měřením při plném záběru, vše kolem rovníku kalibrační koule. Pokud máte dobrý úhel pokrytí na kouli, dostanete lepší výsledky. Počáteční a koncový úhel pro záběr kolem rovníku koule můžete ovládat z těchto vstupů registru v oddíle KalSondy editoru nastavení PC-DMIS:
FullSphereAngleCheck - Nastavte hodnotu na 25.0
ProbeQualToolDiameterCutoff - Nastavte hodnotu na 18.0
ProbeQualLargeToolStartAngle1 - Nastavte hodnotu na 50.0
ProbeQualLargeToolEndAngle1 - Nastavte hodnotu na 310.0
ProbeQualSmallToolStartAngle1 - Nastavte hodnotu na 70.0
ProbeQualSmallToolEndAngle1 - Nastavte hodnotu na 290.0
Informace, jak měnit vstupy registru, viz kapitola „Úprava vstupů registru“ v hlavní dokumentaci PC-DMIS.
Postup kalibrace
Pro kalibraci matice horní úrovně postupujte následovně:
Otevřete dialogové okno Příslušenství sondy (Vložit | Definice hardwaru | Sonda).
Klikněte na tlačítko Měřit.
V oblasti Typ operace vyberte Kalibrovat hroty.
V oblasti Režim kalibrace vyberte Uživatelem definovaný. Jelikož metoda Výchozí provádí dotyky jen kolem průměru a jeden zásah na vrchu kalibrační koule, nedává velmi dobrý 3D vztah ke středu sondy. Pokud ovšem chcete kalibrovat pomocí Výchozí metody, přečtěte si níže uvedené téma „Poznámky k výchozímu (2D) režimu kalibrace SP600“.
Do pole Počet úrovní zadejte 3. Můžete zadat dodatečné úrovně, pokud nepřekročí počet dotyků, které budete provádět. Ale minimální počet úrovní by měl být alespoň tři.
Do pole Počáteční úhel zadejte 0.
Do pole Koncový úhel zadejte 90.
Do pole Počet zásahů zadejte 25. PC-DMIS může sejmout minimum 12 zásahů, ale většinou se doporučuje 25 zásahů.
Když jste připraveni začít, klikněte na tlačítko Měřit.
Pokud jste zapnuli možnost zásahy analogového sondování v editoru nastavení PC-DMIS, PC-DMIS automaticky provede 5 dotyků kolem kalibrační koule pro lepší definování středu kalibračního nástroje.
PC-DMIS pak nakalibruje pozice úhlů AB a automaticky zapíše čísla matice hroní úrovně do ovladače. Tato čísla jsou opravena, pokud jste správně dodrželi kalibrační postup matice spodní úrovně.
PC-DMIS pak zobrazí dialogové okno Utility sondy. Aktivní hroty jsou nyní zkalibrovány a jste připraveni programovat rutinu měření pomocí nově zkalibrované sondy SP600.
Poznámky týkající se SP600 Výchozího (2D) kalibračního režimu
V oblasti Režim kalibrace, pokud vyberete Výchozí, PC-DMIS vloží pět zásahů do pole Počet zásahů. Když zahájíte proces kalibrace, PC-DMIS provádí tyto dotyky na osách kolmých k poloze sondy.
Buďte opatrní, když se pokoušíte kalibrovat za těchto třech okolností:
Máte dřík na kalibrační kouli, který vychází zespoda (vektor je 0, 0, 1).
Můžete použít Výchozí režim kalibrace.
Máte úhel A90 v koulích.
Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, PC-DMIS narazí sondou do dříku kalibrační koule. Toto se děje, protože se sonda snaží provést zásah v poloze koule Z-.
Pro nápravu tohoto použijte nakloněný dřík, nekalibrujte hroty, které mají úhly A90, nebo zvolte Uživatelem definovaný kalibrační režim.
