Toto téma předpokládá, že sonda je naložena a aktivní hrot je zkalibrován.
Používání sondy online
Má-li se měřit bod v Online režimu s použitím sondy spouštěné dotykem:
Spusťte sondu na povrch tam, kde má být proveden dotyk.
Sondu spustíte tím, že se dotkne povrchu.
Stiskněte klávesu End pro dokončení procesu měření.
PC-DMIS je navržen tak, aby určil typ prvku. Poloměr sondy určuje kompenzaci sondy. Směr stroje určuje směr kompenzace.
Při měření kruhu je sonda uvnitř kruhu a pohybuje se směrem ven. Pro měření výstupku sonda začíná vně kruhu a pohybuje se dovnitř směrem k dílu.
Při měření bodů musí být směr přiblížení normálný (kolmý) na povrch. Zatímco toto není nutné, když měříte jiné prvky, zlepšuje to přesnost při určování typu prvku.
Pro použití pevné sondy ke změření bodu musíte zadat typ prvku, který má být měřen a směr kompenzace sondy. Podrobnosti viz „Použití tvrdých sond“ v dokumentaci PC-DMIS Portable.
Použití sondy v Offline režimu
Když používáte PC-DMIS v Offline režimu, máte přístup ke všem možnostem sondy. Ovšem nemůžete provádět aktuální měření. Data sondy můžete buď zadat, nebo použít výchozí nastavení.
Kvalifikační nástroj nemůže být aktuálně měřen za účelem kalibrování sondy. Musíte zadat nominální hodnoty sondy.
Pro provedení dotyku v Offline režimu:
PC-DMIS musí být v Programovém režimu. K tomu vyberte tlačítko Programový režim (
) na nástrojové liště Grafické režimy. Podrobnosti viz „Nástrojová lišta Grafické režimy“ v kapitole „Použití nástrojových lišt“ hlavní dokumentace PC-DMIS.
Posuňte ukazatel na obrazovce do místa, kde chcete provést zásah.
Klikněte pravým tlačítkem myši pro posunutí hrotu sondy na část dílu jde má být dotyk proveden. Sonda je nakreslena na obrazovce a je nastavena její hloubka.
Klikněte levým tlačítkem myši pro zaregistrování dotyku na dílu. Pokud jste vybrali režim Drátového rámečku, zásahy jsou prováděny na nejbližší drát. Pokud jste v Povrchovém režimu, je dotyk proveden na vybraném povrchu.
