Pokud jste si zakoupili všechny potřebné moduly a máte správně nakonfigurovaný hardwarový klíč, můžete spustit PC-DMIS v různých konfiguracích. Za tímto účelem můžete přidat tyto přepínače do zkratky v příkazovému řádku, hromadného souboru, nebo okna výzvy příkazu, které spouští aplikaci.
Dostupné přepínače konfigurace softwaru
/f pro Offline režim
/u pro hladinu uživatelské priority, jste-li přihlášeni do systému jako správce
/o pro mód obsluhy
/r pro mód obrácených os na rameni2 u systému s více rameny
/p pro "pro" mód (nelze použít s přepínačem /c)
/c pro CAD mód (nelze použít s přepínačem /p)
/d pro mód ladění v této relaci
/nc0 pro provoz PC-DMIS bez CNC funkce
/5unique pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/cmt pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/dccscanning pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/displaycad pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/laserprobe pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/masterslave pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/NC0 pro provoz PC-DMIS v běžném Offline režimu, když máte spuštěno PC-DMIS NC (možnost CNC licence je definována v portlocku jako větší než 0).
/nocontactprobe pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/remotepanel pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/rotarytable pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/sheetmetal pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/statsoutput pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/systemv pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/toolchanger pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/valisys pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/vision pro provoz PC-DMIS bez této funkce
/wristpro provoz PC-DMIS bez této funkce
/DCTLOAD:<soubor> pro načtení dodaného modelu dílu pomocí přímých cad překladačů, kde <soubor> znamená úplnou cestu a název souboru modelu.
/DCILOAD:<soubor> pro načtení souboru pomocí Přímého rozhraní Cad (DCI), kde <soubor> znamená úplnou cestu a název souboru modelu.
/ISPROE pro specifikaci, že pro Creo (jak NX tak Creo používají stejnou příponu názvu souboru .prt) bude použit soubor .prt. Toto následuje po přepnutí /DCILOAD.
/nocrashdump pro deaktivaci protokolů kolizí v PC-DMIS
Příklady DCI/DCT
Tento příkazový řádek spouští PC-DMIS a načte .igs model CAD s použitím přímých CAD překladačů aplikace PC-DMIS Planner:
C:\Program Files\Hexagon\<verze>\Pcdlrn.exe New.prg /DCILOAD:d:\partmodels\hexblock_wireframe_surface.igs
Tento příkazový řádek spouští PC-DMIS a načte .prt model CAD z NX DCI:
C:\Program Files\Hexagon\<verze>\Pcdlrn.exe New.prg /DCILOAD:d:\partmodels\hexblock.prt
Tento příkazový řádek spouští PC-DMIS a načte model CAD .prt jako Creo DCI:
C:\Program Files\Hexagon\<verze>\Pcdlrn.exe New.prg /DCILOAD:d:\partmodels\proe.prt /ISPROE
Rutina úpravy zkratek s přepínači
Přejděte do adresáře, kde je umístěna zkratka spustitelného souboru PC-DMIS. Toto je používaný adresář:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\<verze>\
Kde <verze> je vaše verze PC-DMIS.
Klikněte pravým tlačítkem v adresáři a zvolte Nový | Zkratka.
Postupujte dle pokynů na obrazovce tak, aby zkratka ukazovala tam, kde je umístěný spustitelný pcdlrn.exe PC-DMIS (tam, kam jste jej nainstalovali).
Přidejte jakýkoli z přepínačů na příkazový řádek (nebo argumentů) při uvedené plné cesty zkratky ke spustitelnému souboru:
Takže pokud chcete provozovat PC-DMIS pro v Offline režimu, mělo by cílové umístění vypadat asi takto:
„C:\Program Files\Hexagon\<verze>\PCDLRN.exe“ /p /f
Můžete rovněž PC-DMIS přikázat automaticky otevřít určitou rutinu měření (nebo rutiny měření) připojením řetězce s cestou ukazujícího k rutině měření jako argumentu příkazového řádku.
Při specifikaci rutiny měření, která se má nahrát, ale nepotřebujete znak / požadovaný pro ostatní argumenty uvedené výše.
Pro otevření více než jedné rutiny měření vložte mezeru před každou další cestu.
Pokud jméno souboru obsahuje mezery, napište cestu do uvozovek.
Například pokud jste chtěli spustit dvě rutiny měření pojmenované test.prg a test2.prg v Offline režimu z adresáře s názvem „Mé rutiny měření“, bude cílové umístění vypadat asi takto:
„C:\Program Files\Hexagon\<verze>\PCDLRN.exe“ /f „d:\my measurement routines\test.prg“ „d:\my measurement routines\test2.prg“
Nejběžnější režimy jsou Offline a Online. Tyto dva různé produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické potřeby. Mohou být použity společně pro vytvoření kompletní rutiny měření, analýzy měření a v systému reverzního inženýrství.
Tyto a další konfigurace jsou podrobněji vysvětleny dále.
Více:
