Tolerance ISO rozměru
Tolerance ISO dostanou alfanumerický štítek místo normálních hodnot tolerance plus a minus. Štítky se například zobrazují jako „H7“, „h7“ nebo „G9“, jak je vidět dole.
Příklad tolerance ISO v grafickém zobrazení PC-DMIS
Následující pojednání vychází z normy ISO 268-1, systému ISO limitů a vyhovujících hodnot.
Písmeno („H“, „h“, „g“ atd.) vyjadřuje třídu tolerance. Rozlišují se malá a velká písmena: velká písmena označují otvory nebo jiné vnitřní tvary, zatímco malá písmena označují hřídele nebo jiné vnější tvary.
Číslo vyjadřuje stupeň tolerance.
Aby tolerance ISO fungovaly v aplikaci Planner (nebo PC-DMIS), musí být hodnoty tolerancí uvedeny v CSV (hodnoty oddělené čárkou) souboru.
Následující dvě řádky ukazují jako příklad část ukázkového souboru CSV a odpovídají první polovině sloupce '7' v tabulce 6 normy ISO 286-2: 1988 (E), která definuje hodnoty pro toleranci H7:
H7, 0, 3, 6, 10, 18, 30, 50, 80, 120, 180, 250, 315, 400, 500
0,010, 0, 0,012, 0, 0,015, 0, 0,018, 0, 0,021, 0, 0,025, 0, 0,030, 0, 0,035, 0, 0,040, 0, 0,046, 0, 0,052, 0, 0,057, 0, 0,063, 0
Počáteční vstup prvního řádku, H7, definuje typ tolerance, k němuž se tyto dva řádky vztahují. Hodnoty v těchto dvou řádcích se použijí jen na tolerance, které obsahují H7.
Zbytek takového řádku definuje velikostní kategorie. První velikostní kategorie je pro rozměry větší než 0 a menší než nebo rovnající se 3. Druhá kategorie je pro rozměry větší než 3 a menší než nebo rovnající se 6. Třetí kategorie je pro rozměry větší než 6 a menší než nebo rovnající se 10 atd.
Další řádek udává hodnoty tolerance, které odpovídají velikostní kategorii v řádku 1. Tolerance plus a minus pro první velikostní kategorii je +0.010/-0. Pro druhou je +0.012/-0. Pro třetí je +0.015/-0 atd.
Aby mohl PC-DMIS nebo PC-DMIS Planner používat CSV soubor tolerancí, musíte vybrat takový CSV soubor z dialogového okna Nastavení výběru GD&T. Použijte combo pole Soubor tolerancí rozměrů ISO z dialogového okna Nastavení výběru GD&T pro výběr CSV souboru, který chcete použít, jak je vidět dole.
Pole dialogového okna Nastavení výběru GD&T
K otevření tohoto dialogového okna zvolte Upravit | Preference | Výběr GD&T CAD v PC-DMIS, nebo Upravit | Nastavení | Výběr GD&T v aplikaci Planner.
Více informací k normalizovaným rozměrům a tolerancím ISO najdete na webové stránce ISO.
