Toto téma ukazuje proces, jak optimalizovat cestu pomocí dialogového okna Průběh optimalizace cesty. Používá výchozí možnosti.
Dialogové okno používá tři panely. Tečky dole označují panely a na jakém panelu jste. Zleva doprava tyto tečky označují panely 1, 2 a 3.
Krok 1 - Nastavte možnosti (panel 1)
Panel 1 ukazuje možnosti, které můžete vybrat, a rovněž pokročilá nastavení.
Vyberte Upravit | Optimalizovat cestu nebo klikněte na Optimizátor cesty (
) na nástrojové liště RychleMěřit. Toto otevře dialogové okno Průběh optimalizace cesty a změní okno úprav, aby zobrazovalo příkazový režim. Více informací k tomuto dialogovému oknu viz „Dialogové okno Průběh optimalizace cesty“.
Dialogové okno Průběh optimalizace cesty (panel 1)
Na panelu 1, v oblasti Prvky a možnosti rozhodněte, zda optimalizovat cestu pro všechny prvky (Všechny prvky) nebo podmnožinu řady prvků (Vybrané prvky).
Když zvolíte Vybrané prvky ze seznamu Počáteční prvek, vybíráte počáteční prvek. Můžete také vybrat prvek přímo z Okna grafického zobrazení.
Když zvolíte Vybrané prvky ze seznamu Koncový prvek, vybíráte koncový prvek. Můžete také vybrat prvek přímo z Okna grafického zobrazení.
Můžete také otevřít dialogové okno s již vybranými počátečními a koncovými prvky, jestliže je nejdříve vyberete v okně úprav.
V okně úprav vyberte první prvek v řadě.
Stiskněte klávesu Shift.
Vyberte poslední prvek v řadě.
Vyberte Upravit | Optimalizovat cestu.
Jestliže to potřebujete udělat, upravte položky pod Pokročilá nastavení.
Klikněte na tlačítko další (
) pro přechod na panel 2 v dialogovém okně. Toto inicializuje proces optimalizace cesty a ukazuje postupový pruh.
Optimalizace cesty provede trvalé změny v rutině měření. Ujistěte se, že jste spokojeni s možnostmi v prvním panelu, než zahájíte proces na panelu 2.
Po skončení procesu optimalizace je jedinou možností návratu jen výběr Soubor | Odejít a zavření upravené rutiny měření bez jejího uložení.
Tlačítko předchozí (
) zůstává aktivní jen do skončení procesu optimalizace. Po skončení procesu se nemůžete vrátit na první panel.
Krok 2 - prohlédnutí výsledků (panel 2)
Panel 2 ukazuje, o kolik se cesta zlepšila.
Na panelu 2 se podívete na kruhový graf a hodnotu Kratší.
) pro přechod na panel 3.
Krok 3 - vyčištění nekalibrovaných nebo chybějících hrotů (panel 3)
Panel 3 ukazuje počet prvků bez hrotů a počet nekalibrovaných hrotů.
Jestliže máte prvky bez hrotů:
V seznamu Prvky bez hrotů klikněte na každý prvek, abyste ho viděli v Okně grafického zobrazení a viděli optimální úhel hrotu.
Použijte oblast nad seznamem Prvky bez hrotů (oblast se zaškrtávacím políčkem Použít jen kalibrované) a definujte hrot pro prvek. Tato oblast se chová stejně jako panel nástrojů Vybrat hrot v kapitole „Použití panelu nástrojů“.
Klikněte na Použít k ohodnocení nového hrotu vůči zbývajícím prvkům v seznamu. Jestliže tento nový hrot může měřit jakýkoli z těchto prvků, PC-DMIS ho přiřadí k tomuto prvku a pak odebere tento prvek ze seznamu Prvky bez hrotů.
Jestliže chcete znovu optimalizovat cestu v závislosti na nových hrotech, označte zaškrtávací políčko Provést směrování a klikněte na OK.
Po kliknutí na OK se zavře dialogové okno Shrnutí optimalizace cesty a otevře dialogové okno Automatické vytváření nekolidujících pohybů. Použijte dialogové okno k automatickému vložení příkazů MOVE/POINT mezi prvky. Více informací viz „Automatické vložení nekolidujících pohybů“ v kapitole „Vkládání příkazů pohybu“.
Jestliže máte nezkalibrovné hroty:
V oblasti Nezkalibrované hroty klikněte na hrot a klikněte na Kalibrovat hrot k otevření dialogového okna Utility sondy.
V dialogovém okně Utility sondy klikněte na Měřit pro zahájení kalibrace. Informace ke způsobu používání dialogového okna Utility sondy pro kalibrování hrotu viz „Měřit“ v kapitole „Definování hardwaru“.
Když jste hotovi, klikněte na ukončit (
) k zavření dialogového okna Průběh optimalizace cesty.
Krok 4 - použít nekolidující pohyby
Jestliže se otevře dialogové okno Automaticky vytvořit nekolidující pohyby, můžete použít toto dialogové okno pro vkládání nekolidujících pohybů mezi prvky. Více informací viz “Automatické vytvoření nekolidujících pohybů“ pod „Automatické vložení nekolidujících pohybů“ v kapitole „Vkládání příkazů pohybu“.
Krok 5 - Test na kolize
Provést kontrolu na kolize při každé změně rutiny měření je vždy dobrý nápad. Více informací viz „Detekce kolizí“ v kapitole „Úprava CAD zobrazení“.
Během optimalizace cesty PC-DMIS odpovídá za objem stroje, neboť optimalizace provádí následující výchozí úpravy.
PC-DMIS třídí prvky podle hrotů použitých k jejich měření. PC-DMIS ovšem netřídí podle příkazů ALIGNMENT nebo LOADPROBE.
PC-DMIS také třídí prvky uvnitř skupin.
PC-DMIS odebere všechny příkazy MOVE/POINT, ale zachová všechny příkazy pohybu nebo jiné parametry, které by mohly mít vliv na měření, jako je vzdálenost odtažení, vzdálenost před zásahem a tak dále.
PC-DMIS stanoví nejlepší cestu, kterou má sonda projet, založenou na vzdálenostech mezi prvky a výměnou hrotu.
PC-DMIS přidá rozměry na konec rutiny měření.
PC-DMIS přidá sestrojené prvky co nejdříve.
PC-DMIS zajišťuje, že prvky s volbou RMěř nejsou měřeny před těmi prvky, k nimž se jejich měření vztahuje.
PC-DMIS pak stanoví nejlepší úhel hrotu pro každý prvek. Například optimální úhel hrotu pro válec je založen na vektoru válce, který může, ale nemusí, odpovídat přesnému úhlu hrotu.
Nemůže-li PC-DMIS najít vhodný hrot, přiřadí hrot T?A?B? k takovému prvku v rutině měření. Pak přidá tento prvek k Prvkům bez hrotů v panelu 3.
Prvky pod Pokročilá nastavení v panelu 1 mohou ovlivnit výše uvedený proces a postup optimalizace cesty. Více informací k těmto nastavením a jejich vlivu viz „Pokročilá nastavení“ v „dialogovém okně Průběh optimalizace cesty - panel 1“.
