MAPA BAREV BODŮ
Dialogové okno operátor mraku bodů - operátor POINT COLORMAP
Operace POINT COLORMAP vyhodnocuje odchylky datových bodů obsažených v příkazu COP porovnaných s objektem CAD. Odchylky mohou být representovány barevnými tečkami, barevnými střelkami ukazujícími skutečné odchylky nebo číselnou hodnotu odchylek. Kladné a záporné tolerance, velikost teček, měřítko použité pro střelky a počáteční ruční vyrovnání musí být zadány.
Pro použití operace MAPA BAREV BODU na Mrak bodů klikněte na Mapa barev bodu mraku bodů () na nástrojové liště Mrak bodů, nebo vyberte Vložit | Mrak bodů | Mapa barev bodu.
Doporučený proces při vytváření mapy barev bodu je:
  1. Data jsou vyčištěna nebo vybrána na povrchu, kde je mapa barev bodu zapotřebí.
  1. Použijte nastavení typu VZDÁLENOST z operátoru Filtru COP pro filtrování dat.
  1. Vytvořte mapu barev bodu.
Příklad doporučených kroků pro použití mapy barev bodu.
Operátor mapy barev bodu má tyto vlastnosti:
Tolerance - Použito k nastavení hodnot horní (plus) a dolní (minus) tolerance:
Plus - Hodnota horní tolerance
Minus - Hodnota dolní tolerance
Zaškrtávací políčko Použít stupnici barvy rozměrů - Je-li toto zaškrtávací políčko označeno, software definuje lištu barev používanou pro vlastnosti barvy Mapa barev bodu podle Lišty barvy rozměrů. Podrobnosti o liště Barvy rozměrů viz téma „Použití okna Barvy rozměrů (lišta Barvy rozměrů)“ v kapitole „Použití ostatních Oken, Editorů a Nástrojů“ hlavní dokumentace PC-DMIS.
Upravit lištu barev
- Když zaškrtávací políčko Použít stupnici barvy rozměrů není označené, je tlačítko Upravit stupnici barev aktivované. Při kliknutí se zpřístupní funkcionalita pro dynamickou změnu barvy, stupnice a prahu povrchu a vlastností mapy barev bodu pomocí dialogového okna Editor stupnice barev. Podrobnosti viz téma „Upravit stupnici barev“.
Tečky - Barevné tečky
Velikost - Velikost teček
Střelky - Měřítko odchylky (používající níže uvedenou hodnotu Měřítka) jako barevná úsečka kolmá ke CAD
Měřítko - Hodnota měřítka, která má být použita pro reprezentaci střelky
Text - Číselná hodnota odchylky
Max vzdálenost - Tato hodnota dovoluje jen body spadající do max. vzdálenosti, která má být zahrnuta do mapy barev. Uvědomte si, že pokud je tato hodnota příliš malá, nemusíte vidět všechny očekávané barevné odchylky. Jednoduché základní pravidlo je nastavit tuto hodnotu mírně větší (např. o 10 %), než je největší odchylka.
Tloušťka - Umožňuje přidat hodnotu tloušťky k odchylkám na mapě barev. Toto je užitečné pokud chcete přidat tloušťku materiálu k CAD modelu povrchu.
Klikněte na Vytvořit pro vložení příkazu COP/OPER,POINT COLORMAP do okna úprav.
Například:
COPPCOLMAP1=COP/OPER,POINT COLORMAP,PLUS TOLERANCE=0.0394,MINUS TOLERANCE=-0.0394,THICKNESS=0,
SHOW DOTS=YES,DOT SIZE=0.0787,SHOW NEEDLES=YES,NEEDLE SCALE=10,SHOW LABELS=YES,
SIZE=50023
REF,COP2,,
Mapy barev v protokolu
Informace ke způsobu, jak software zobrazuje mapy barev v protokolu, viz téma „Mapy barev a ObjektProtokoluCad“ v kapitole „Protokolování výsledků měření“ hlavní dokumentace PC-DMIS.
Více:
Manipulace s operátory mraku bodů
