TCP/IP serveru mraku bodů
PC-DMIS má několik možností, které používají komunikaci TCP/IP ke sledování nebo k přípojení ke klientovi třetí strany.
Obecná funkce importování mraku bodů OFFLINE TCP/IP
Tato funkce OFFLINE umožňuje importovat mrak bodů z klientské aplikace do PC-DMIS (serverová aplikace). Když PC-DMIS dostává nová data mraku bodů, automaticky provádí inspekční rutinu offline. Viz „Obecné formáty importovaných souborů“.
V nástrojové liště Mrak bodů klikněte na tlačítko Server mraku bodů TCP/IP přijímá data k uvedení PC-DMIS do stavu „bdělosti“. V tomto stavu je PC-DMIS připraven a čeká na příjem souboru mraku bodů. Klientská aplikace musí iniciovat vysílání dat mraku bodů. Toto tlačítko se objeví, když spustíte PC-DMIS v Offline režimu. Klikněte na tlačítko podruhé k vypnutí této funkce.
Když PC-DMIS detekuje nový soubor mraku bodů:
Chcete-li vytvořit počáteční rutinu měření k OFFLINE provádění:
  1. Vytvořte rutinu měření PC-DMIS s offline rozhraním.
  1. Software zobrazuje dialogové okno Utility sondy. Vyberte SMARTSCAN jako aktivní offline laserovou sondu.
  1. V nástrojové liště Mrak bodů vyberte tlačítko Operace TCP/IP a pak tlačítko TCP/IP serveru mraku bodů přijímá data .
Tlačítko TCP/IP serveru mraku bodů přijímá data je dostupné jen tehdy, když je PC-DMIS spuštěn v režimu Offline.
  1. V dialogovém okně Klientský port TCP/IP zadejte ID portu a klikněte na OK. ID portu naleznete v klientské aplikaci.
  1. PC-DMIS začne importovat data mraku bodů, jakmile klientská aplikace iniciuje funkci Odesílání. Software zobrazuje pokrok u přijímaných dat ve stavové oblasti PC-DMIS, která se nachází v levém dolním rohu.
  2. Vytvořte všechny potřebné příkazy mraku bodů (například Vyrovnání mraku bodů, Mapa barev povrchu mraku bodů apod.), Automatické prvky, a Rozměry.
  3. Uložte rutinu měření.
PC-DMIS umožňuje import těchto formát mraku bodů:
Data, kde každý pruh laseru, přímka nebo záplata definuje vektor (IJK) pruhu, následovaný hodnotou XYZ bodů na prouhu. Hodnoty bodu XYZ mohou být odděleny mezerou nebo čárkou.
A - Číslo přímky (pruh nebo záplata laseru), unikátní identifikační číslo (volitelně) IJK přímky (z orientace snímače)
B - hodnota XYZ bodů na přímce
Soubor dat definuje hodnotu XYZ nebo XYZIJK pro každý bod. Pro tyto typy dat se preferuje XYZIJK, neboť PC-DMIS používá vektor bodů v operacích mraku bodů, jako je například Mapa barev povrchu a Extrakce prvku. Následující příklad ukazuje body s hodnotami XYZIJK.
A - hodnota XYZIJK každého bodu
Obecné funkce exportování mraku bodů ONLINE TCP/IP
PC-DMIS může posílat data mraku bodů do vlastní zákaznické softwarové aplikace od třetí strany. K tomu používá komunikační protokol TCP/IP. Pro navázání spojení musí být vlastní aplikace schopná načíst soubor dynamicky linkované knihovny (dll) s názvem PcDmisPointCloudClientDll.dll. Tento soubor si můžete vyžádat od technické podpory Hexagon.
Jakmile vaše aplikace načte dll soubor, klikněte na jednu z těchto ikon serveru mraku bodů TCP/IP dostupných v nástrojové liště PC-DMIS Mrak bodů pro navázání spojení:
TCP/IP spojení serveru mraku bodů s lokální kopií - Vytvoří spojení s klientem a posílá data mraku bodů přímo klientovi. Po skončení skenování data mraku bodů zůstávají v rutině měření.
TCP/IP spojení serveru mraku bodů bez lokální kopie - Vytvoří spojení s klientem a posílá data mraku bodů přímo klientovi. Po skončení skenování jsou data mraku bodů odstraněna z rutiny měření.
