S použitím PC-DMIS NC vytvořte postup měření k měření požadovaných prvků na dílu a vytvořte výstup.
Můžete použít serverový počítač, pokud na něm neběží serverová aplikace NC brána. V opačném případě budete potřebovat jiný počítač s PC-DMIS NC.
Vyberte stroj, který se má použít z dolů rozevírané lišty Nastavení.
Vytvořte neoznačené zarovnání na začátku postupu měření. Můžete definovat pracovní posun s použitím prvků v CAD modelu. Toto lze ovšem provést mnoha různými způsoby.
Změňte režim na DCC režim.
Použijte sondu, která má stejný jmenovitý průměr kuličky jako sonda v NC stroji, jestliže používáte kalibraci sondy rezidentní v řídicí jednotce. Jestliže používáte kalibraci sondy PC-DMIS, vyberte sondu a hrot, které jste kalibrovali.
Vygenerujte postup měření CNC z vašeho postupu měření výběrem položky měření Operace | CNC Programování | Vytvořit CNC postup měření. PC-DMIS NC vytvoří soubor s příponou .cnc. Tento příkaz také zobrazí trajetorii sondy. Neoznačené příkazy jsou ignorovány.
Upravte pole Číslo Makra, je-li to nutné. Je to číslo rutiny měření, které se použije pro identifikaci této sekvence rutiny měření v systému CNC. Toto platní pro všechna řízení stylu Fanuc, která identifikují postupy měření podle čísla, např. O1234. U ostatních řízení název výstupního souboru identifikuje postup měření.
Přejete-li si, změňte cíl odesílání CNC postupu měření kliknutím na tlačítko Procházet a přejděte do jiného adresáře; v opačném případě odsouhlaste výchozí cestu.
Klikněte na OK. PC-DMIS NC vytvoří CNC postup měření a trajektorie sondy se zobrazí v Okně grafického zobrazení. Setkáte-li se s chybami, podívejte se do souboru protokolu v jakémkoli textovém editoru, např. Notepadu. Soubor protokolu se nachází v adresáři „\Documents and Settings\<PřihlašovacíJméno>\Local Settings\Temp“ a má příponu .log.
