K používání laserového rozhraní SMX postupujte takto:
Používáte-li hardwarový klíč (portlock), připojte ho do USB portu počítače. Správně nakonfigurovaná licence LMS nebo hardwarový klíč musí být přítomny během instalace PC-DMIS.
Spusťte setup.exe z instalačního média PC-DMIS. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jestliže máte ve vaší licenci LMS nebo hardwarovém klíči naprogramovánu volbu Laser SMX, PC-DMIS si nahraje a používá rozhraní Laser SMX, když pracujete v režimu on-line.
Pokud je ve vaší licenci LMS nebo vašem hardwarovém klíči naprogramována možnost Všechna rozhraní, budete muset ručně přejmenovat soubor smxlaser.dll na interfac.dll. Soubor smxlaser.dll se nachází v instalačním adresáři PC-DMIS.
Stáhněte si DLL Laser SMX na: ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip.
Rozbalte obsah souboru Tracker1331.zip do instalačního adresáře PC-DMIS. Kromě dll Laseru SMX se v zip souboru ještě nachází soubory .jar a adresář a podadresáře JRE. Tyto soubory a adresáře musíte zkopírovat do instalačního adresáře PC-DMIS.
K otestování komunikace se sledovačem napište následující příkaz do okna příkazového řádku:
ping 128.128.128.100
Pro starší sledovače je poslední číslo IP adresy sériové číslo sledovače.
Pokud jsou problémy s komunikací, můžete použít příkaz FTP pro připojení do sledovače a otestovat jeho odezvu. Napište následující příkazy do okna příkazového řádku a po každém příkazu stiskněte Enter:
ftp 128.128.128.100
login: supervise (nefunguje s novými sledovači Faro)
> quote home
> quit
Toto uvede stroj do výchozího postavení. Pokud se to nepodaří, vypněte stroj, počkejte 1 minutu a znovu jej zapněte. Pokud se to stále nedaří a ve stroji je nahraný software SMX Insight, můžete zkusit provést „Startup“ v Insight.
Uvědomte si, že jakmile se Sledovač na chvíli odpojí od napájení, může trvat navázání spolehlivého spojení až 30 minut.
Sledovač Faro SMX má přidanou vlastnost z aplikace Utility Faro, k níž můžete přistupovat z PC-DMIS.
Více:
