Režim bod hrany
Režim Bod hrany umožňuje patrové měření plechových prvků bez použití dialogového okna Automatický prvek. Prvky generované pomocí tohoto režimu jsou všechno Měřené prvky spíše než Automatické prvky se dvěma výjimkami:
Zaprvé, pokud jste v režimu Pouze bod, PC-DMIS vytvoří buď automatický vektorový bod, nebo automatický bod hrany.
Zadruhé, PC-DMIS vytvoří automatický bod hrany, pokud provedete zásah blízko hrany, a pak jej posunete přes hranu k dokončení vedení.
K aktivaci tohoto režimu musíte:
K měření bodů v režimu Bod hrany:
  1. Proveďte měření v Režimu učení v rámci tolerance (vstup registru DistanceToClosestEdgeToleranceInMM) blízko umístění bodu hrany. PC-DMIS najde nominály z modelu CAD a provede kontrolu pro zjištění, zda je zásah v toleranci. Je-li měření v toleranci, PC-DMIS přejde do asistovaného režimu, než aby uložil zásah do paměti zásahů.
  2. V asistovaném režimu přejeďte hrotem sondy přes hranu k dokončení zásahu hrany.
  3. PC-DMIS umístí dokončený zásah hrany do paměti zásahů v režimu učení. To umožňuje PC-DMIS během měření odhadovat prvky.
  4. Pokud jste nechtěli zásah hrany, stiskněte tlačítko End. PC-DMIS zruší asistovaný režim a přidá předchozí zásah do paměti zásahů.
Při vytváření kružnic, čar a štěrbin v režimu Odhadu ze zásahů hrany se z nich stávají 3D prvky.
K eliminaci vnitřních hranic mezi povrchy ke stanovení hran použijte vstup registru AdjacentEdgeToleranceInMM v části Možnost v Editoru nastavení PC-DMIS. Toto je užitečné v situacích, kdy má CAD model mezery mezi povrchy. Pokud jsou mezery velké, může být zapotřebí zvýšit výchozí hodnotu o 0,1 mm.
Režim Bod hrany také používá polovinu hodnoty tloušťky z dialogového okna Automatický prvek k určení hloubky. Normálně toto stačí nastavit jednou k tloušťce dílu a pak zavřít dialogové okno Automatický prvek. Tato hodnota se zapíše do registru.
Režim Bod hrany je navržen pro přenosná zařízení, ale funguje s jakýmkoli zařízením s tvrdou sondou.
