Měření B-sondou
B-sonda představuje volně pohyblivé cílové zařízení pro měření se sledovačem AT402, podobající se zařízení T-sondy používané s AT901. Narozdíl od T-sondy je B-sonda pasivní zařízení se 6StV (šest stuňů volnosti) a musí se aktivovat jako odražeč.
Než budete používat B-sondu se sledovačem AT402, ujistěte se, že verze firmwaru je stejná na obou zařízeních. Verze Emscon musí být minimálně 3.8.500.
Aktivace a použití B-sondy viz dokumentace přiložená k softwaru Pilot sledovače.
Dříve než je možné uskutečnit měření, musí svítit ukazatel LED stavu B-sondy nepřerušovaně zeleně. Když LED kontrolky svítí nebo blikají oranžově, musíte vyměnit baterie.
B-sondy, jako odražeče, nejsou PC-DMIS automaticky rozpoznány. Musíte vybrat B-sondy z kombo polí sondy. PCDMIS označí momentálně aktivní B-sondu na seznamu Sodny nástrojové lišty Nastavení tím, že ji zobrazí tučně. Musíte se ujistit, že sonda vybraná v PC-DMIS je stejná jako fyzicky aktivní sonda.
Jak provádět zásahy:
  1. Připojte potřebný stylus k B-sondě.
  2. Zapněte B-sondu. K tomu klikněte na jedno z tlačítek na přední straně nebo nahoře na sondě (když je sonda zapnutá, automaticky provede zásah). Přiřazení tlačítka B-sondy naleznete v tématu „Přiřazení tlačítka B-sondy“.
  3. Zachyťte laserový paprsek do odražeče B-sondy a stiskněte jedno z tlačítek pro zahájení měření.
Detekována B-sonda - Sériové číslo: 82, Průměr kuličky: 12.7 mm
  1. Posuňte se do místa měřeného bodu a udržujte přitom viditelný laserový paprsek.
  2. Nahrajte zásah kliknutím na jedno z tlačítek na sondě. (Tato sonda nepodporuje skenování).
Pokud je hodnota RMS mimo toleranci, jak je definována podle vstupu registru „RRMSToleranceInMM“, provede se činnost specifikovaná vstupem registru „RMSOutTolAction“. Dostupné akce jsou: 0=Přijmout zásah, 1=Odmítnout zásah, 2=Výzva pro příjem nebo odmítnutí zásahu. Tyto dva vstupy registru se nachází v části Možnosti_UŽIVATELE editoru nastavení PC-DMIS.
Vypnutí sondy:
  1. Stiskněte a podržte přední tlačítko měření po dobu dvou sekund a pak ho uvolněte.
  2. Ihned poté stiskněte jedno z tlačítek a sonda se vypne.
