Příkaz POINT AUTOTRIGGER sděluje PC-DMIS, aby automaticky provedl zásah, když sonda vstoupí do oblasti tolerance v zadané vzdálenosti od původního místa zásahu. Například, pokud je oblast tolerance, hodnota Poloměr, nastavená na 2 mm, provede se zásah, když je sonda do 2 mm od místa zásahu.
Můžete použít tento příkaz u ručních strojů; místo stisknutí tlačítka k provedení zásahu můžete umístit příkazy POINT AUTOTRIGGER do jakéhokoli standardního místa v okně úprav.
Můžete přidat příkaz POINT AUTOTRIGGER z tlačítka Vložit příkaz v oblasti Automatické spínání u bodu záložky Možnosti spouštění sondy v dialogovém okně Nastavení parametrů (stiskněte F10 k otevření tohoto dialogového okna). Můžete to také provést tlačítkem Režim automatického spínání u bodu (
) v nástrojové liště Režim sondy.
Oblast Automatické sejmutí bodu na záložce Možnosti spouštění sondy
Poznámka: Kromě standardně podporovaných prvků (jak je uvedeno v tématu „Možnosti spouštění sondy“), příkaz AUTOTRIGGER podporuje funkci Automatický vektorový bod a Měřený bod.
Zap: Označením tohoto zaškrtávacího políčka se aktivuje příkaz POINT AUTOTRIGGER. Příkazy v okně úprav, které následují za vloženým příkazem POINT AUTOTRIGGER, použije funkce automatického sejmutí bodu, jak je definováno.
Pokud neoznačíte toto zaškrtávací políčko a kliknete na tlačítko Vložit příkaz, PC-DMIS vloží příkazový řádek do okna úprav, ale neaktivuje příkaz.
Pípání zap: Označením tohoto zaškrtávacího políčka se aktivuje pípání spojené s příkazem POINT AUTOTRIGGER. Když se sondou přibližujete k cíli, frekvence pípání se zrychluje.
Poloměr spouštění: Toto pole umožňuje zadat hodnotu oblasti tolerance. Když se sonda dostane do této oblasti tolerance, automaticky a ihned provede zásah.
Vložit příkaz: Kliknutím na tlačítko Vložit příkaz se vloží příkaz POINT AUTOTRIGGER do okna úprav aktuální rutiny měření.
Tento příkazový řádek obsahuje:
POINT AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2, RAD
TOG1: Toto přepínací pole odpovídá zaškrtávacímu políčku Oblast automatického spuštění bodu Zap. Zobrazuje buď ON nebo OFF.
TOG2: Toto přepínací pole odpovídá zaškrtávacímu políčku Pípání Zap. Zobrazuje buď ON nebo OFF.
RAD: Pole poloměr obsahuje hodnotu oblasti tolerance a odpovídá oknu Poloměr spouštění. Tato hodnota je vzdálenost od aktuálního bodu, kde PC-DMIS provádí zásah.
