Kalibrační proces popsaný v tomto kroku se liší v závislosti na typu možností měření laserovou sondou a typu instalovaného rozhraní. Podrobné informace o možnostech kalibrace viz téma „Možnosti měření laserovou sondou“ v dokumentaci PC-DMIS Laser.
Následující krok nastiňuje proces, který se má použít, když poprvé kalibrujete laserovou sondu:
Jakmile je hrot definován v Kroku 1, klikněte na Měřit z dialogového okna Utility sondy. Otevře se dialogové okno Možnosti měření laserovou sondou.
Klikněte na Měřit pro zahájení kalibračního procesu. Pokud NEPOUŽÍVÁTE snímač Perceptron V5, přejděte ke kroku 5. Pokud používáte snímač Perceptron V5, jste nejprve vyzváni ke skenování celé oblasti hloubky Z laseru na plochém cíli.
Změřte hloubku Z snímače V5 (kalibrace plochého cíle) takto:
Umístěte bílý kus papíru na rovný povrch, kde chcete provádět kalibraci plochého cíle.
Držte snímač V5 blízko plochého povrchu, aby čára skenu byla za promítnutým polem sítě laseru.
Stiskněte a podržte spoušť snímače při současném vzdalování sondy do plného rozsahu záběru laseru, tak aby čára laseru přetnula pole sítě k druhé straně.
Uvolněte spoušť. Tím se dokončí kalibrace plochého cíle.
Postupujte podle všech pokynů na obrazovce a vizuálních indikátorů na záložce Laser k dokončení kalibrace snímače na kalibrační kouli.
Jste vyzváni k posunutí sondy na 15 různých míst na kalibrační kouli (5 různých míst okolo koule se 3 různými poli v každé poloze). Laserová sonda bude sondovat průběžně, ale přijme jen proužek dat tehdy, jsou-li splněna
určitá kritéria. Systém potřebuje pro dokončení kalibrace 5 proužků dat v každém z
15 různých míst.
Když kalibrujete ve třech polích („vzdálené“, „vlevo“ a „vpravo“) pro 5 různých pozic, musíte provést zásah (laserový proužek) na obou obratnících. Obratníky jsou uvedené jako „Pásmo 1“ a „Pásmo 2“ v horním obrázku umístěném v rozbalovacím odkazu ). Rovněž při sondování v 0, 120 a 240 stupních okolo rovníku, upřednostněte dolní část koule sejmutím 2 proužků ve spodní části a jen 1 v horní části. Je to proto, že budou sejmuta další data během sad 4 a 5, které se vyskytují na vrchu koule.
Pro každý zásah (nebo laserový proužek) kalibrace použijte záložku Laser k zarovnání červeného oblouku laseru se žlutým obloukem (představující teoretický oblouk koule) tak, aby se tvar a velikost co nejvíce shodovaly.
Posuňte červený oblouk laseru tak, aby zůstal v zeleném pravoúhlém poli obklopujícím žlutý oblouk. Když posouváte oblouk laseru na vrchol žlutého oblouku, zvyšuje se frekvence a výška zvukového signálu. To vám pomáhá v orientaci, když se přibližujete do požadované polohy.
Držte laserovou sondu bez pohybu v příslušném místě, dokud nejsou splněna různá kritéria. PC-DMIS automaticky přijímá proužek a vyzve vás k sondování v novém místě.
