Upevněte snímač obrysů k hlavu. Pokud používáte sedm nekonečných os, musíte uchytit snímač do úchytu, který je na ose sedmého kloubu.
Zapněte ovládací box Perceptronového snímač stisknutím zapínacího tlačítka umístěného v blízkosti elektrického konektoru a konektoru spouště. Nezaměňujte s kolébkovým spínačem přívodu ke snímači na stejné straně ovladače. Zaváděcí sekvence ovladače boxu může trvat až dvě minuty. Dokončení zaváděcí sekvence poznáte podle rozsvícení zelené LED připravenosti.
Po ukončení zaváděcího cyklu zapněte kolébkový spínač do polohy zapnuto. Tím se zapne napájení snímače. Napájení snímače můžete ověřit podle tří LED na boku hlavy snímače. LED označené +12 V a +5 V by měly svítit. Pokud ne, zkontrolujte napětí na ovladači snímače a kabel ke snímači. LED označená LASER se rozsvítí jen při skenování.
Při zapnutém napájení přejděte do podadresáře Perceptron v instalačním adresáři PCDMIS. Dvakrát klikněte na aplikaci WinSen. Toto je diagnostická aplikace podle Perceptronu. Po spuštění se aplikace pokusí navázat komunikaci se snímačem. Je-li to úspěšné, objeví se několik hlášení se stavem Status=0x00000000 (Vše OK). Měli byste také vidět řádek s ID snímače. Pokud zde žádné ID snímače není, neprobíhá komunikace se snímačem.
Snímač na něco zaměřte a pak vyberte položku nabídky Obraz | Živé zobrazení snímače. Měli byste pak vidět (pokud jste v zorném poli kamery) živý obraz kamery skenovaného dílu. Měli byste také vidět červený proužek laseru promítaný na díl.
Jestliže jste se správným fungováním systému spokojeni, zavřete WinSen.
Snímač nemůže komunikovat se dvěma hostitelskými aplikacemi současně. Pokud je spuštěný PC-DMIS, musíte zajistit, aby WinSen nebo jakákoli jiná aplikace, která komunikuje s ovladačem snímače, byla vypnutá.
