BelowTriggerTolerancePercentage
Tento vstup registru udává další hodnotu pro stanovení, jak se aplikuje vstup registru CollisionToleranceinMM na sondu. PC-DMIS rozlišuje mezi geometrií sondy nad hranicí spuštění (TP20, SP600, atd.) a geometrií sondy pod hranicí spuštění (3X20, atd.).
Pro geometrii hrotu sondy, která je pod hranicí spuštění, není střet s dílem kritický. Na druhou stranu, pro geometrii hlavy sondy, která je nad hranicí spuštění, je zapotřebí být s touto částí sondy dále od povrchu. U geometrie, která je nad hranicí spuštění, je použita plná hodnota pro vstup registru CollisionToleranceinMM. U geometrie, která je pod hranicí spuštění (hrot sondy), použije PC-DMIS procento této tolerance.
Pokud je vstup registru CollisionToleranceinMM nastaven na 50 mm a tato hodnota je nastavena k výchozí hodnotě 0.1 (10 %), PC-DMIS by použil 50 mm na všechny sondy a geometrie ramen mimo nástavců a hrotů. Pro nástavce a hroty se používá tolerance 5 mm (10 % z 50 mm).
Název vstupu: BelowTriggerTolerancePercentage
Typ vstupu: Reálné číslo udávající procentuální hodnotu v desítkové soustavě. Výchozí hodnota je 0.1. Tato hodnota může být 0 (0 %) až 1,0 (100 %).
