BilateralAlternateColorDisplay
Tento vstup registru umožňuje změnit, jak se zobrazují barvy rozměrů pro bilaterální tolerance. Jako standard PC-DMIS opírá rozsah barev rozměrů o celkový rozsah tolerance - používá jak kladné, tak záporné tolerance.
Nicméně, pokud nastavíte tento vstup registru na PRAVDA, PC-DMIS používá jen tolerance na té straně nominály, na které je odchylka. Pokud se jedná o pozitivní odchylku, barva je založena na procentu odchylky mezi nulou a kladnou tolerancí. Jedná-li se o zápornou odchylku, je barva založena na procentech odchylky mezi nulou a zápornou tolerancí, takže pokud se odchylka rovná záporné toleranci, je výsledkem barva pro 100% oblast.
Například předpokládejme, že máte ochylku 0,1 a plusová tolerance 0,2 a mínusová tolerance je 0,2. Je-li tato možnost NEPRAVDA, procento podél celkového rozsahu tolerance je 100 % * (+0,1 - (-0,2))/(0,2 - (-0,2)) = 75 %. Ale pokud je tato možnost nastavena na PRAVDA, procento podle pozitivního rozsahu je 100% * (0.1 – 0.)/(0.2 - 0.) = 50%.
Hlavní výhoda použití této možnosti je to, že pro stejné tolerance záporná odchylka vede ke stejným procentům jako kladná odchylka stejné velikosti.
Pokud je například odchylka -0,1 a stále používáte pozitivní toleranci 0,2 a zápornou toleranci 0,2, bude barva založena na 100 % * (0.1 – 0.0) / (0.2 – 0.0) = 50 %, takže barva pro odchylku -0,1 bude stejná jako odchylka 0,1 pro tyto tolerance.
Barvy pro jednostranné tolerance touto volbou NEJSOU ovlivněny. Vždy se počítají z rozsahu od nuly do plusové tolerance.
Název vstupu: BilateralAlternateColorDisplay
Typ vstupu: Celé číslo udávající PRAVDA (1) nebo NEPRAVDA (0). Výchozí hodnota je 0. Pokud je tato možnost nastavena na NEPRAVDA, PC-DMIS spočítá procenta rozsahu barev jak od kladné, tak od záporné tolerance. Pokud je tato možnaost nastavena na PRAVDA, pak PC-DMIS přiřadí barvu použitím tolerance na té straně nominály, na které je odchylka. Tolerance použité pro výpočet procent jsou založeny na směru odchylky. Pokud je odchylka kladná, vychází procento z kladné tolerance. Pokud je odchylka záporná, vychází procento ze záporné tolerance.
