Editování záznamů v registrech PC-DMIS
V připojeném režimu jsou vstupy registru načteny do editoru nastavení PC-DMIS. Pak můžete použít Editor nastavení k úpravě těchto vstupů registru.
Pro editování vstupů registru PC-DMIS postupujte následovně:
  1. Spusťte Editor nastavení. Můžete použít Editor nastavení pro úpravu vstupů registru, a to i když PC-DMIS běží. Ovšem některé změny vstupů registru se nemusí projevit, dokud se PC-DMIS nerestartuje.
  2. Klikněte na Připojit k načtení vstupů registru. Nahrání všech vstupů může trvat asi minutu. Jakmile jsou vstupy načteny, můžete použít editor nastavení PC-DMIS pro nalezení a úpravu veškerých vstupů registru definovaných uživatelem.
  3. Klikněte na znaménko plus u sekce, kterou chcete upravit. Seznam se rozbalí a zobrazí všechny vstupy v této sekci. Každý vstup používá formátování pro ukázání zda byl vstup změněn ze své výchozí hodnoty. Navíc se vedle vstupu objeví malá ikona, která ukazuje potřebné privilegium uživatele k úpravě tohoto vstupu:
Tato čtyři tlačítka umístěná dole v editoru nastavení odpovídají uživatelským a systémovým ikonám uvedeným v seznamu nahoře. Když kliknete na jakékoli tlačítko, zobrazí nebo skryje všechny vstupy registru spojené se specifickou úrovní uživatelského oprávnění. To umožňuje filtrovat zobrazené vstupy registru.
  1. Vyberte vstup registru, který chcete změnit. Editor nastavení PC-DMIS zobrazuje informace související se vstupem, který jste vybrali.
  1. Změňte hodnotu nastavení v poli Stávající hodnota, a pak stiskněte klávesu TAB, nebo klikněte kdekoli mimo toto pole. Editor nastavení uloží dočasný záznam o vámi provedené změně.
  2. Pokračujte v provádění požadovaných změn. Jakmile se přesunete mimo pole, aktuální hodnota se dočasně uloží pro tento vstup registru.
Editor nastavení ve skutečnosti neaktualizuje registr všemi změnami, dokud nekliknete na Uložit. Před tímto krokem můžete vždy vrátit zvolený vstup registru na hodnotu, kterou měl před zahájením stávající relace kliknutím na tlačítko Zpět. Podobně, Zpět vše vrátí všechna změněná nastavení na předchozí hodnotu.
  1. Klikněte na tlačítko Uložit pro trvalé uložení všech upravených vstupů registru.
  2. Klikněte na Zavřít, jakmile skončíte s používáním Editoru nastavení. Editor nastavení se zavře. Pokud máte vstupy registru, které se neuložily když jste kliknuli na Zavřít, objeví se dialogové okno s dotazem, zda chcete provedené změny uložit nebo zrušit.
  3. Jestliže aplikace PC-DMIS běžela, když jste prováděli změny, restartujte PC-DMIS, aby se načetly všechny upravené vstupy.
Více:
Nastavení původních hodnot všech vstupů
Zrušení změn
Nalezení vstupu registru
Konfigurace více ramen
