Tento vstup registru umožňuje různé metody rozpoznání prázdného prostoru pro výpočet rozdělení zásahů při vytváření Automatických prvků kontaktní roviny Rychlého výběru.
Název vstupu: VoidDetectionNewAlgorithm
Typ vstupu: Celé číslo definující metodu použitou k výpočtu rozdělení zásahů popsané dole.
Příklad 1:
VoidDetectionNewAlgorithm = 0 (nula)
Metoda rozpoznání prázdného prostoru funguje následujícím způsobem při vytváření Automatických kontaktních prvků roviny:
Případ 1 - Když hodnota Oddělovače v záložce „Vlastnosti kontaktních zkušebních zásahů“ dialogového okna Automatický prvek je rovna 0 (nula):
Celkový počet zásahů je rozdělen na definovaný počet řádků.
Počet bodů v řádku je upraven podle délky řádků.
Celkový počet bodů se rovná Řádky x Zásahy na řádek.
Případ 2 - Když hodnota Oddělovače je větší než 0 (nula) a je proveden jednotlivý výběr rychlých prvků, nebo je použito dialogové okno Automatický prvek:
Celkový počet zásahů se rovná Řádky x Zásahy na řádek.
Rozdělení bodů je na omezené části rovinného povrchu s použitím oddělovače jako vzdálenosti mezi body.
Případ 3 - Když hodnota Oddělovače je větší než 0 (nula) a proveden vícenásobný výběr rychlých prvků:
Mřížka se používá k rozdělení zásahů s použitím oddělovače jako vzdálenosti mezi body v řádku.
Počet řádků se rovná hodnotě „Řádky“.
Příklad 2:
VoidDetectionNewAlgorithm = 1 (výchozí)
Metoda rozpoznání prázdného prostoru funguje dále uvedeným způsobem:
Případ 1 - Stejné jako Případ 1 v Příkladu 1.
Případ 2 - Stejné jako Případ 3 v Příkladu 1, když je proveden jednotlivý výběr rychlých prvků, vícenásobný výběr rychlých prvků nebo když je použito dialogové okno Automatický prvek.
Příklad 3:
VoidDetectionNewAlgorithm = 2
Případ 2 - Když jednotlivý výběr rychlých prvků, vícenásobný výběr rychlých prvků nebo když je použito dialogové okno Automatický prvek a hodnota Oddělovače je větší než 0 (nula).
Mřížka se používá k rozdělení zásahů s použitím oddělovače jako vzdálenosti mezi body v řádku. Počet řádků se rovná hodnotě „Řádky“ pro každý vybraný povrch.
Spojení mezi vnořenými trajektoriemi závisí na pořadí výběru a v případě potřeby může být optimalizováno.
V každém z příkladů se rozdělení bodů týká offsetu hranice jako minimální vzdálenosti od hranic. Musíte dát pozor na hodnotu offsetu hranice kvůli eliminaci hodnot, které nejsou kompatibilní s rozměrem vybraných povrchů.
