Per un dispositivo Total Station, PC-DMIS richiama le informazioni sulla direzione della compensazione da:
Per gli elementi Punto, la direzione della compensazione proviene da un piano di riferimento o un piano di lavoro
Per gli elementi tipo Foro, la direzione della compensazione proviene dalle informazioni sull'elemento
Per gli elementi Linea e Piano, la direzione della compensazione proviene dalla posizione stazione totale definita quando si misura un elemento mediante la finestra di dialogo Avvio rapido.
Le opzioni nel riquadro Compensazione della finestra di dialogo Avvio rapido cambiano in base al tipo di elemento misurato che si sta misurando. Tuttavia, eseguono tutte la stessa funzione, cambiando la direzione della compensazione.
Inoltre, a seconda della configurazione del sistema, l'area Compensazione della finestra di dialogo Avvio rapido potrebbe includere opzioni differenti o addirittura potrebbe non essere disponibile.
Di seguito sono descritti tre possibile scenari, seguiti da una descrizione più dettagliata del riquadro Compensazione della finestra Avvio rapido. Per informazioni sul riquadro Compensazione, vedere "Riquadro Compensazione" di seguito.
Scenario 1 - Nessun riquadro Compensazione per un AT901 con un tastatore a T
Scenario 2 - Riquadro Compensazione per un AT901 con un riflettore
Scenario 3 - Riquadro Compensazione per un tastatore Stazione totale
Le opzioni + e - determinano la direzione di compensazione del punto lungo il vettore del piano di riferimento (misurato). Nel caso del piano misurato, l'opzione + compensa nella stessa direzione del vettore. L'opzione - compensa nella direzione opposta a quella del vettore.
Il riquadro Compensazione non viene visualizzato quando si proietta su un piano di lavoro. Questo perché è possibile scegliere più o meno piani di lavoro, che specificano di per sé la direzione del vettore.
Le opzioni Verso o Lontano da determinano la compensazione di linee o piani usando il vettore che va verso la stazione totale verso il punto (misurando dalla stazione totale al punto) o via dal punto (misurando dal punto verso la stazione totale) come il vettore per la compensazione.
Le opzioni IN e OUT determinano la direzione della compensazione per gli elementi tipo Foro o Prigioniero. Se si sta misurando l'interno di un elemento, scegliere IN. Se si sta misurando l'esterno di un elemento, scegliere OUT.
Le opzioni Verso o Lontano da sono visualizzate per cerchi o asole se si seleziona il tipo 3D nel riquadro Elemento di riferimento dell'interfaccia di avvio rapido. Determinano la compensazione dei cerchi o delle asole consentendo di specificare se il vettore perpendicolare a un elemento deve puntare verso la stazione totale o dalla parte opposta della stazione totale. PC-DMIS valuta matematicamente il vettore dell'elemento e lo inverte come necessario in base alla selezione.
Ciò non vuol dire che il vettore punti direttamente verso o direttamente lontano dal dispositivo, perché il vettore di un elemento può essere più perpendicolare che parallelo al vettore dell'ottica del dispositivo. Ma il vettore sarà invertito come necessario in modo che il vettore perpendicolare punti più vicino o più lontano dal dispositivo, come specificato.
