Creazione di un cilindro misurato
Pulsante Cilindro misurato
Usare il pulsante Cilindro per misurare il diametro, la cilindricità e l'orientamento dell'asse di un cilindro orientato nello spazio. Viene calcolata anche la posizione del baricentro dei punti acquisiti.
Per creare un cilindro misurato è necessario acquisire un minimo di sei punti sul cilindro. I punti da acquisire devono essere distribuiti in modo uniforme sulla superficie. È necessario che i primi tre punti giacciano su un piano perpendicolare all'asse principale.
Esempio di cilindro con otto punti
Tenere presente che determinate configurazioni di punti (ad esempio, due righe di tre punti equidistanti o due righe di quattro punti equidistanti) offrono più modi per creare o misurare un cilindro. L'algoritmo best-fit di PC-DMIS è in grado creare o misurare il cilindro mediante una soluzione non prevista. Per ottenere risultati ottimali per i cilindri misurati o costruiti, si consiglia di utilizzare una matrice di punti; questo permetterà di eliminare soluzioni indesiderate.
