Creazione di un punto di superficie automatico
Pulsante Punto di superficie automatico
L'opzione Punto di superficie automatico consente di definire la posizione del punto e la direzione di avvicinamento nominali usate dalla CMM per misurare il punto definito. PC-DMIS consente di definire il numero di punti da usare per misurare un piano attorno alla posizione del punto nominale, nonché la dimensione del piano stesso. Dopo aver eseguito la misurazione del piano, PC-DMIS userà il vettore perpendicolare alla superficie calcolata del piano per spostarsi nella posizione del punto nominale ed eseguirne la misurazione.
Il numero di punti di campionamento necessari per misurare il punto di una superficie è zero o tre.
Per accedere all'opzione Punto di superficie, aprire la finestra di dialogo Elemento automatico relativa ad un punto di superficie (Inserisci | Elemento | Automatico | Punto | Superficie).
Finestra di dialogo Elemento automatico - Punto di superficie
Con la finestra di dialogo aperta usare uno dei seguenti metodi per creare l'elemento.
Uso dei dati della superficie sullo schermo
Per creare un punto della superficie usando i dati della superficie, pricedere come segue.
  1. Fare clic sull'icona Modalità di superficie () nella barra degli strumenti Modalità grafiche.
  2. Posizionare il puntatore del mouse nella finestra di visualizzazione grafica sulla posizione desiderata del punto (sulla superficie).
  3. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse. PC-DMIS evidenzia la superficie selezionata.
  4. Verificare di aver selezionato la superficie corretta. PC-DMIS esegue la foratura della superficie evidenziata e visualizza la posizione e il vettore del punto selezionato. La direzione del vettore perpendicolare alla superficie viene determinata in base al lato del pezzo accessibile al tastatore. Se entrambi i lati del pezzo sono accessibili, PC-DMIS usa il vettore perpendicolare in base ai dati CAD. L'icona Inverti vettore () sulla finestra di dialogo consente di modificare la direzione di avvicinamento.
  5. Fare clic su Crea per inserire l'elemento nella routine di misurazione. Se rileva altri clic del mouse prima che venga selezionato il pulsante Crea, PC-DMIS sovrascrive con i nuovi dati le informazioni precedentemente visualizzate.
Uso dei dati della superficie con la CMM
Per generare con la CMM un punto di superficie usando i dati della superficie, toccare con il tastatore la superficie desiderata del pezzo. PC-DMIS eseguirà la foratura della superficie CAD quanto più vicino possibile al punto di contatto del tastatore.
Uso dei dati wireframe sullo schermo
Per creare un punto di superficie usando i dati wireframe del CAD, procedere come segue.
  1. Selezionare due bordi (fili) della superficie in cui si troverà il punto desiderato facendo clic sui fili desiderati con il tasto sinistro del mouse. (Questi fili devono essere sulla stessa superficie). PC-DMIS evidenzierà i fili selezionati.
  2. Verificare di aver selezionato i fili corretti. Verrà visualizzata una casella di messaggio.
  3. Selezionare il punto desiderato sulla superficie creata. Questa selezione finale viene proiettata sul piano formato dai due vettori del filo e dall'altezza del primo filo.
Uso dei dati wireframe con la CMM
Per generare un punto di superficie usando i dati wireframe del CAD, procedere come segue.
I dati visualizzati possono essere accettati in qualsiasi momento dopo l'acquisizione del primo, del secondo o del terzo punto. Se anche il terzo punto non viene accettato, PC-DMIS ripristina internamente il sistema ed il punto successivo, il quarto, diverrà il primo della serie.
Per questo metodo di misurazione selezionare l'opzione Trova nominali nell'elenco Modalità. Per maggiori informazioni sui valori nominali vedere l'argomento "Elenco Modalità" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Senza usare i dati CAD
Per creare un punto di superficie senza usare i dati CAD, procedere come segue.
Immissione dei dati
Questo metodo consente di inserire i valori X, Y, Z, I, J, K desiderati per il punto di superficie.
  1. Inserire nella finestra di dialogo i valori X, Y, Z, I, J, K desiderati per l'elemento.
  2. Fare clic su Crea per inserire l'elemento nella routine di misurazione.
