Creazione di un punto vettore automatico
Pulsante Punto vettore automatico
L'opzione Punto vettore automatico consente di definire la posizione del punto e la direzione di avvicinamento nominali usate dalla CMM per misurare il punto definito.
Per accedere all'opzione Punto vettore, aprire la finestra di dialogo Elemento automatico relativa ad un punto vettore (Inserisci | Elemento | Automatico | Punto | Vettore).
Finestra di dialogo Elemento automatico - Punto vettore
Con la finestra di dialogo aperta usare uno dei seguenti metodi per creare l'elemento.
Uso dei dati della superficie sullo schermo
Per usare i dati della superficie per generare un punto vettore, procedere come segue.
  1. Posizionare il puntatore del mouse nella finestra di visualizzazione grafica sulla posizione desiderata del punto (sulla superficie).
  2. Fare clic sulla superficie. PC-DMIS evidenzia la superficie selezionata.
  3. Verificare di aver selezionato la superficie corretta. PC-DMIS esegue la foratura della superficie evidenziata e visualizza la posizione e il vettore del punto selezionato. La direzione del vettore perpendicolare alla superficie viene determinata in base al lato del pezzo accessibile al tastatore. Se entrambi i lati del pezzo sono accessibili, PC-DMIS usa il vettore perpendicolare in base ai dati CAD. L'icona Inverti vettore () sulla finestra di dialogo consente di modificare la direzione di avvicinamento.
  4. Fare clic su Crea per inserire l'elemento nella routine di misurazione. Se rileva altri clic del mouse prima che venga selezionato il pulsante Crea, PC-DMIS sovrascrive con i nuovi dati le informazioni precedentemente visualizzate.
Uso dei dati della superficie con la CMM
Per generare con la CMM un punto vettore usando i dati della superficie, toccare con il tastatore la superficie desiderata del pezzo. PC-DMIS eseguirà la foratura della superficie CAD quanto più vicino possibile al punto di contatto del tastatore.
Per questo metodo di misurazione selezionare l'opzione Trova nominali nell'elenco Modalità. Per maggiori informazioni sui valori nominali vedere l'argomento "Elenco Modalità" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Uso dei dati wireframe sullo schermo
Per generare un punto vettore usando i dati wireframe del CAD, procedere come segue.
  1. Selezionare due bordi (fili) della superficie in cui si troverà il punto desiderato facendo clic sui fili desiderati con il tasto sinistro del mouse. (Questi fili devono essere sulla stessa superficie). PC-DMIS evidenzierà i fili selezionati.
  2. Verificare di aver selezionato i fili corretti.
  3. Selezionare il punto desiderato sulla superficie creata. Questa selezione finale viene proiettata sul piano formato dai due vettori del filo e dall'altezza del primo filo.
Uso dei dati wireframe con la CMM
Per generare un punto vettore usando i dati wireframe, procedere come segue.
I dati visualizzati possono essere accettati in qualsiasi momento dopo l'acquisizione del primo, del secondo o del terzo punto di contatto. Se il terzo punto non viene accettato, PC-DMIS ripristina internamente il sistema. In questo caso, il punto successivo, il quarto, diverrà il primo della serie.
Senza usare i dati CAD
Per creare un punto vettore senza utilizzare i dati CAD, effettuare le seguenti operazioni:
Immissione dei dati
Questo metodo consente di inserire i valori X, Y, Z, I, J, K del punto del vettore desiderati.
  1. Inserire nella finestra di dialogo i valori X, Y, Z, I, J, K desiderati per l'elemento.
  2. Fare clic su Crea per inserire l'elemento nella routine di misurazione.
