Il filtro di una scansione con un utensile di misura permette di misurare cerchi e cilindri con la massima precisione possibile confrontando i dati con quelli di una scansione di un anello o un cilindro campione di dimensioni simili e collocati nella stessa posizione su una CMM. Si può usare questo filtro per misurare cilindri o anelli in produzione ed elementi circolari su pezzi con tolleranze di forma molto stringenti.
La strategia di calibrazione della scansione di cerchi automatici con un utensile di misura calibra la punta di un tastatore da usare con il filtro di una scansione con un utensile di misura. I dati della scansione con un utensile di misura sono memorizzati nel file del tastatore. Il filtro di una scansione con un utensile di misura è disponibile con le strategie di scansione adattativa circolare e di scansione adattativa circolare concentrica di un cilindro.
Se si calibra di nuovo la punta del tastatore, PC-DMIS elimina la data di calibrazione della scansione con un utensile di misura. Occorrerà eseguire di nuovo la calibrazione della scansione con un utensile di misura.
L'opzione Filtro di una scansione con un utensile di misura si trova nella finestra di dialogo Modifica dati tastatore (Inserisci | Definizione hardware | Tastatore | Modifica). L'opzione Filtro di una scansione con un utensile di misura indica per ogni punta se sono disponibili i dati della calibrazione della scansione con un utensile di misura. Per informazioni su questa opzione, vedere l'argomento "Filtro di una scansione con un utensile di misura" nel capitolo "Definizione dell'hardware"della documentazione delle funzioni di base di PC-DMIS.
Per ottenere i migliori risultati:
usare la calibrazione della scansione con un utensile di misura per calibrare la punta ddi un tastatore con un utensile ad anello per misurare con precisione fori interni;
usare la calibrazione della scansione con un utensile di misura per calibrare la punta del tastatore con un utensile cilindrico per misurare con precisione fori esterni.
Usare la calibrazione della scansione con un utensile di misura per calibrare la punta del tastatore usando un utensile cilindrico o ad anello con il diametro quanto più possibile simile al pezzo che deve essere accuratamente ispezionato.
Per ottenere la massima precisione, si può collocare l'utensile cilindrico o ad anello sulla CMM nella stessa posizione in cui si collocherebbe il pezzo da ispezionare.
Se si usa l'opzione Compensazione software per la calibrazione della scansione con un utensile di misura, si può migliorare la precisione definendo una densità di punti (frequenza di campionamento) dell'elemento da misurare con un valore quanto più possibile vicino a quella usata nella calibrazione dell'utensile di misura. Poiché il filtro di scansione è applicato nel dominio delle frequenze, una somiglianza maggiore tra la densità dei punti sull'utensile di misura e quella della scansione dell'elemento provoca una correzione più efficace.
Le schede della strategia si trovano nella casella degli strumenti del tastatore della finestra di dialogo Elemento automatico (Inserisci | Elemento | Automatico | Cerchio):
