Accendere il controller e avviare PC-DMIS. Dopo che la macchina si è spostata nella posizione iniziale e si è arrestata, siamo pronti a iniziare il primo passo dell'esercitazione.
Ulteriori informazioniÈ possibile usare PC-DMIS con la CMM per sviluppare routine di misurazione e quindi eseguirle per ispezionare i pezzi. Per usare PC-DMIS con una CMM, occorre eseguirlo in modalità online. Occorre anche accertarsi che il computer su cui è installato PC-DMIS possa comunicare con la CMM.
Le tecniche di programmazione offline funzionano anche quando si è in modalità online.
Procedura di avvio e ritorno nella posizione iniziale di una CMM per PC-DMIS on-line
Se si ha una CMM che richiede aria compressa, aprire l'alimentazione dell'aria.
Accendere il controller.
Cercare un grande interruttore girevole, una chiave di accensione o un piccolo interruttore a bilanciere. È probabile che la chiave o l'interruttore siano sul controller montato sulla parte posteriore della CMM o della workstation. Far scattare l'interruttore o girare la chiave per avviare il controller.
Tutti i LED sul terminale dell'operatore (scatola di comando manuale con un joystick) si accenderanno per circa 45 secondi. Dopo tale periodo, alcuni LED si spegneranno.
Accendere il computer e tutte le relative periferiche.
Accedere al computer.
Per avviare PC-DMIS in modalità online, dal menu Start di Windows, individuare il collegamento PC-DMIS 2019 R1 Online e fare clic su di esso.
All'apertura di PC-DMIS, verrà visualizzato un messaggio sullo schermo.
Avviare la macchina (se necessario), quindi premere OK per riportarla nella posizione iniziale.
Sul terminale dell'operatore premere il pulsante che avvia la macchina, ad esempio: Mach Start, o Start. Tenerlo premuto per qualche secondo finché il LED non si accende. In alcuni modelli il pulsante è qui:
La CMM deve portarsi nella posizione iniziale. La posizione iniziale consente di impostare correttamente la posizione di zero della macchina e di abilitare i parametri della macchina (come velocità, limiti delle dimensioni, e così via). Fare clic sul pulsante OK nel precedente messaggio di PC-DMIS per portare la macchina nella posizione iniziale. La CMM si muoverà lentamente verso la posizione iniziale. Questa posizione è la posizione di zero di tutti gli assi della macchina.
AVVERTENZA: facendo questo si mette in movimento la macchina. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina. Per evitare danni all'hardware far funzionare la macchina a una velocità minore.
Modifica dei parametri della macchina
È possibile impostare numerosi parametri della macchina per controllarne la velocità e il movimento. Per modificare i parametri della macchina, consultare la sezione "Impostazione delle preferenze" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Andare al passo successivo: "Creare una nuova routine di misurazione"
Contattare il Documentation Team
Collegamenti alle risorse di supporto
PC-DMIS 2019 R1
Copyright © 2019 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
Sistema della Guida generato il 06 dicembre 2018
