Pulsanti di comando
Un pulsante di comando consente di eseguire un'azione. I pulsanti di comando presenti nella maggior parte delle finestre di dialogo di PC-DMIS sono i seguenti.
Applica - Questo pulsante applica le selezioni alla finestra di dialogo, mantenendola aperta per ulteriori modifiche.
OK - Questo pulsante chiude la finestra di dialogo dopo aver salvato e applicato le modifiche apportate. In alcune finestre di dialogo, questo pulsante inserisce i comandi nella finestra di modifica.
Annulla - Questo pulsante ignora le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
Elimina - Questo pulsante rimuove da certe caselle di riepilogo voci quali elementi creati, dimensioni, file dei tastatori, informazioni sull'allineamento e così via. Nella finestra di dialogo Elimina CAD, il pulsante di comando Elimina elimina gli elementi nominali selezionati. Per ulteriori informazioni, vedere "Eliminazione di un CAD".
Ultimo - Questo pulsante seleziona l'ultimo elemento nella casella di riepilogo associata.
Ultimi due - Questo pulsante seleziona gli ultimi due elementi nella casella di riepilogo associata.
Seleziona tutto - Questo pulsante seleziona tutti gli elementi presenti nella casella di riepilogo associata.
Predefinito - Questo pulsante aggiorna le impostazioni predefinite di vari parametri. Quando si crea una nuova routine di misurazione, vengono applicate le modifiche memorizzate come valori predefiniti.
I valori predefiniti vengono memorizzati nel registro del sistema. È possibile aggiornare questi parametri nella finestra di dialogo appropriata, oppure mediante l'Editor delle impostazioni di PC-DMIS che consente di modificare le voci di registro. Questa applicazione è inclusa nel pacchetto di installazione di PC-DMIS. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica delle voci del registro di sistema".
Il pulsante Predefinito consente di memorizzare ed applicare i nuovi valori predefiniti alle nuove routine di misurazione create successivamente.
Richiama - Questo pulsante ripristina le impostazioni di fabbrica, purché i valori originali non siano stati modificati facendo clic sul pulsante Predefinito. In tal caso, PC-DMIS restituisce i valori memorizzati nel registro.
Per informazioni su come usare la finestra di dialogo Opzioni macchina per ripristinare le impostazioni di fabbrica leggendole dal controller, vedere "Impostazione dell'interfaccia della macchina" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".
Crea - Questo pulsante applica le modifiche apportate in certe finestre di dialogo e crea elementi, dimensioni, scansioni e così via. Quindi inserisce l'elemento creato nella finestra di modifica e nella finestra di visualizzazione grafica.
Il pulsante Crea non chiude la finestra di dialogo. Per chiudere la finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Chiudi.
Chiudi - Questo pulsante chiude la finestra di dialogo. I pulsanti OK, Applica e Crea non chiudono automaticamente quelle finestre di dialogo in cui l'utente potrebbe voler selezionare ulteriori opzioni.
Cancella - Questo pulsante di comando cancella la selezione di qualsiasi voce nelle caselle di riepilogo. In alcuni casi, questo pulsante rimuove completamente le voci da certe caselle di riepilogo, (come ad esempio le posizioni AB dalla casella Elenco nuovi angoli).
In alcune finestre di dialogo e schede, il pulsante Cancella consente di cancellare tutti i valori immessi o modificati prima di selezionare il pulsante Applica o OK e di ripristinare i valori originali in PC-DMIS. Se è stato utilizzato il pulsante Predefinito per archiviare i valori predefiniti, allora PC-DMIS ripristinerà tali valori.
Annulla - Questo pulsante annulla le modifiche apportate mediante il pulsante Applica (o il pulsante Genera nel caso delle scansioni DCC). Una volta selezionato il pulsante OK non è più possibile annullare le modifiche.
Guida - Questo pulsante apre l'argomento della guida in linea associato alla finestra di dialogo aperta.
