Output in un file DMIS
Finestra di dialogo Configurazione output - Scheda DMIS
Se si seleziona la casella di opzione Output DMIS della scheda DMIS nella finestra di dialogo Configurazione output (File | Stampa | Impostazione di stampa finestra Rapporto), e si esegue la routine di misurazione, PC-DMIS salva le informazioni del rapporto di ispezione come file di output DMIS con lo stesso nome di base della routine di misurazione e l'estensione .dmo. PC-DMIS salva il file nella stessa cartella in cui si trova la routine di misurazione.
Diventeranno quindi disponibili le caselle di opzione Sovrascrivi il file di output, Valori teorici in output e Elementi con dimensioni in output e il pulsante Salva con nome. Per impostazione predefinita, PC-DMIS genera automaticamente il file di output ogni volta che si esegue la routine di misurazione. A ogni esecuzione aumenta il numero sul nome del file.
Sovrascrivi file di output
Se ad esempio si è già selezionato in precedenza "test.dmo" come file di output e non si è selezionata la casella di opzione Sovrascrivi file di output, all'esecuzione successiva della routine di misurazione, PC-DMIS salva il nuovo file come "test1.dmo". Nuove esecuzioni della routine di misurazione incrementano in questo modo il numero nel nome del file salvato.
Se un elemento non è associato ad alcuna tolleranza, PC-DMIS non genera alcun output.
Salva con nome
Questo pulsante apre una finestra di dialogo Salva con nome. Questa permette di salvare il rapporto di ispezione nel file e nella cartella desiderati nel formato di output di DMIS (.dmo). PC-DMIS non salva il file quando si fa clic sul pulsante Salva nella finestra di dialogo Salva con nome. Invece, crea il file di output con il nome specificato la volta successiva che si esegue la routine di misurazione.
La parte numerica del nome del file non deve contenere più di 10 cifre. Altrimenti, si corre il rischio di sovrascrivere i file di output precedenti.
