La casella Distanza di controllo definisce la distanza dalla posizione teorica del punto in base alla quale la macchina continua a cercare o controllare sulla superficie del pezzo. Questa distanza viene presa in considerazione dopo che la macchina ha attraversato la distanza di avvicinamento. Il valore predefinito è zero.
Se è zero, dopo la distanza di avvicinamento la macchina cerca a una distanza massima pari a tre volte il valore della distanza di avvicinamento. Per esempio:
A - Posizione teorica sulla superficie. B - Distanza di avvicinamento. C - Distanza di controllo pari a tre volte quella di avvicinamento.
Se è un numero positivo diverso da zero, dopo la distanza di avvicinamento la macchina cerca a una distanza massima pari alla distanza di controllo. Per esempio, se si specifica una distanza di controllo pari a 2, il tastatore si muove di un valore pari a due unità:
A - Posizione teorica sulla superficie. B - Distanza di avvicinamento. C - Distanza di controllo specificata di cui si muove la macchina; in questo esempio, due unità.
La finestra Lettura tastatore mostra la posizione del tastatore in base al suo centro. Tuttavia, la macchina usa il diametro esterno del tastatore per dirigerlo sulla superficie. Questo significa che i valori della lettura del tastatore mostrano sempre un raggio minore di quello che ci si aspetterebbe quando si sposta a questa distanza.
Le unità di misura della distanza dipendono dal sistema di misura usato per il pezzo.
La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione è la seguente:
CHECK/distance,percentage
Percentuale di movimento durante le operazioni di tipo Trova foro
Quando si definisce la distanza di controllo per un'operazione di tipo Trova foro, è possibile indicare a PC-DMIS di eseguire uno spostamento in base ad una determinata percentuale della distanza di controllo.
A tal fine, procedere come segue:
Accedere alla finestra di modifica e attivare la modalità Comando.
Fare clic sul comando CONTR nella finestra di Modifica.
Premere il tasto di tabulazione per passare al secondo numero.
Inserire il nuovo valore di percentuale. Il valore predefinito è 1, vale a dire il 100% della distanza di controllo. Quindi 0.1=10%, 0.2 = 20%, 0.3 = 30% e così via.
Ad esempio, nel codice
CHECK/20,.3, il valore .3 rappresenta il 30% della distanza di controllo totale di venti unità.
Per maggiori informazioni sul comando nella finestra di modifica, vedere "Distanza di controllo" nel capitolo "Uso della finestra di modifica".
Per informazioni più specifiche sull'opzione Trova foro, vedere l'argomento "Operazioni con le proprietà di ricerca foro con un tastatore a contatto" nella documentazione di "PC-DMIS CMM".
