Definizione della tavola rotante
Selezionando la voce del menu Modifica | Preferenze | Impostazione tavola rotante è possibile accedere alla finestra di dialogo Impostazione tavola rotante.
Finestra di dialogo Impostazione tavola rotante
Il movimento della tavola rotante è disabilitato se il movimento del ClearanceCube è attivo.
Questa finestra di dialogo consente di definire la tavola rotante. È possibile accettare una sola opzione per categoria.
  1. Selezionare il tipo di tavola da usare. Se si seleziona l'opzione Tavola rotante doppia o Tavole rotanti sovrapposte, indicare la tavola attiva (tavola W o V). Se si seleziona Tavola rotante doppia o Tavole rotanti sovrapposte, viene visualizzata anche la barra degli strumenti Tavola rotante attiva dopo aver fatto clic sul pulsante OK. Tale barra degli strumenti contiene due icone che consentono di selezionare la tavola rotante attiva.
  2. Definire se la tavola è indicizzabile o ainfinitamente indicizzabile, selezionando Tavola indicizzabile o Tavola a infinitamente indicizzabile.
Le tavole rotanti indicizzabili dispongono di un numero finito di angoli specifici in base ai quali possono essere posizionate. In genere hanno un incremento fisso (in gradi di rotazione) a partire da una certa posizione fino alla successiva posizione disponibile. Il valore dell'incremento varia in base alla tavola specificata. Se necessario, vedere la documentazione relativa alla tavola rotante. Nelle tavole rotanti infinitamente indicizzabili è possibile impostare qualsiasi posizione (in gradi).
  1. Indicare se la tavola rotante è di tipo Manuale o DCC selezionando l'opzione appropriata, ovvero Tavola manuale o Tavola DCC.
  1. Nell’elenco Asse per tavola, selezionare l’asse della macchina più vicino all’asse di rotazione della tavola.
  2. Nell'elenco Senso di rotazione positivo, selezionare se la tavola ha o meno un senso di rotazione positivo attorno all’asse scelto, ORARIO, oppure ANTIORARIO. Il punto di vista della direzione è quello che si ha guardando l'asse della tavola dall'alto in basso verso l'origine.
  3. Se sono noti, immettere i valori di XYZ e IJK. Nel caso di PC-DMIS NC, occorre includere la posizione approssimata del centro della tavola (entro la distanza di avvicinamento del tastatore) poiché l'intera calibrazione viene eseguita sotto il controllo DCC.
  4. Fare clic su Calibra per avviare il processo di calibrazione.
AVVERTENZA: facendo questo si mette in movimento la macchina. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina. Per evitare danni all'hardware far funzionare la macchina a una velocità minore.
L'opzione del menu Impostazione tavola rotante è disponibile solo se la licenza di PC-DMIS è configurata in modo da accettare le tavole rotanti.
Vedere anche:
Differenza tra tavola rotante doppia e sovrapposta
Calibrazione tavola rotante
Argomenti correlati
Barra degli strumenti Tavola rotante attiva
Operazioni con le tavole rotanti
